消防控制柜是什么,消防控制柜的作用以及组成
今日头条
1193人已加入
其实我们在生活中很多地方都有见过消防控制柜,比如楼道,地下停车场,加油站等公共场所,只不过很多的朋友并不知道它叫什么,也不知道它的用途,下面小编就为大家讲解一下什么是消防控制柜。
消防控制柜是一种是由水泵厂提供的一种安全消防工具,它的主要用途是用于对水泵电动机起到一定的保护,比如过压,短路,过载等保护。并且它还具备声光报警功能。它在消防中有着重要的地位,也是发生火灾后可以辅助控制火势的一种消防安全设备。
控制柜分很多种启动方式,包括直启动,软启动,星三角启动,自耦启动等方式。
什么是直启动?答:可以直接启动的一种启动方式,不需要等待时间,也不需要降压后再启动。
什么是软启动?答:将电压从零慢慢提高到额定电压,使电机在启动过程中的起动电流从过去的过载冲击电流转变为可控电流。启动电流可以根据需要进行调整。整个电机    起动过程没有冲击扭矩,而是平稳起动运行。这是就是软启动。
什么是星三角启动?答:当负载对电机启动转矩没有严格要求且电机启动电流有限时,电机满足380伏接线条件。当电动机正常运行时,定子绕组以三角形连接,这就是星三角启动。
什么是自耦启动?答:自耦变压器降压启动是指使用自耦变压器来降低电动机启动时施加到电动机定子绕组的启动电压,这就是自耦启动。
那么消防控制柜都由哪些零件组成呢?答:两路进线开关,浪涌保护器,双电源开关,断路器,接触器,热继电器,指示灯,按钮,控制柜柜体。
读到这里,想必各位读者现在知道消防控制柜是什么了吧?也应该知道消防水泵控制柜在消防领域中有多重要了吧?
fqj
