MediaTek APU(AI处理器)支持相机的AI增强功能
说到手机芯片,用户首先想到的要么是高通骁龙处理器,要么是华为自研的麒麟处理器,两者都有着高度垄断的特性,高通占据着几乎安卓阵营的半壁江山,以至于出现某某门事件,而海思麒麟处理器则只供华为与荣耀系产品使用。面对这样的局势,急需一家富有竞争力的芯片厂商来打破现在的格局,前段时间MediaTek联发科推出的天玑1000系列与天玑800系列就开了一个好头,而又发布了一款名为天玑720的芯片,那么它的详细参数究竟如何呢?
曾经一说到联发科,人们很容易往负面方向去想,但其天玑1000 Plus被iQOO Z1首发搭载iQOO Z1之后,受到了媒体与用户强烈反响,让人们对它的印象有所改观。这次发布的天玑720芯片,或许是MediaTek向5G普及化进军的重要一步。天玑720定位中端,让人不得不联想到高通刚发布不久的骁龙6系首款5G SoC骁龙690,这可能也是MediaTek走出内圈,拥抱竞争的重要一环。
简单说完天玑720芯片的定位以及目前的格局,接下来就是大家比较关心的参数环节。首先在核心性能方面,天玑720采用了台积电7nm工艺、八核CPU,其中包括两个主频为2GHz的Arm Cortex-A76大核,GPU为 Arm Mali-G57GPU,提高了流畅度和系统响应速度。另外该芯片支持LPDDR4x内存和UFS 2.2闪存,可以说是典型中端芯片所支持的硬件规格了,不过UFS 2.2闪存倒是第一次听说。
实际性能表现方面,Geekbench 5跑分库曾有型号为OPPO PDYM20、搭载天玑720的新机入库,数据显示它的单核513分,多核跑分为1659分,分数表现符合其中端芯片的定位,但略低于高通的骁龙690芯片跑分,不过可能是还处在优化期或者适配机型的原因,后期跑分可能会有所变化。
5G方面,天玑720隶属于MediaTek 5G系列芯片,支持双模5G,是一颗集成式5G芯片,它还支持5G双载波聚合、VoNR语音服务以及5G/4G双卡双待。此外,天玑720由于采用的是7nm制程工艺、集成低功耗5G调制解调器,配合上MediaTek 5G UltraSave省电技术,能够根据网络环境以及数据传输情况,动态调整调制解调器的工作模式,降低功耗并延长手机的续航。
屏幕支持方面,天玑720芯片最高支持90Hz刷新率,还能通过MediaTek MiraVision增强HDR10+视频画质,满足用户对画质和流畅度的基本要求;相机方面,该芯片主摄最高支持64mp、前置20MP+16MP双摄组合,同时集成的MediaTek APU(AI处理器)还支持相机的AI增强功能;另外它集成了语音唤醒(VoW)功能,能够降低语音助理的待机功耗,还支持双麦克风降噪技术,让语音助理在嘈杂环境下也能清楚响应。
       责任编辑:pj
