电脑里的存储器存储数据原理解析
存储技术
626人已加入
储器是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据。构成存储器的存储介质,目前主要采用半导体器件和磁性材料。存储器中最小的存储单位就是一个双稳态半导体电路或一个CMOS晶体管或磁性材料的存储元,它可存储一个二进制代码。由若干个存储元组成一个存储单元,然后再由许多存储单元组成一个存储器。根据存储材料的性能及使用方法不同,存储器有各种不同的分类方法:
★ 按存储介质分
半导体存储器:用半导体器件组成的存储器。
磁表面存储器:用磁性材料做成的存储器。
★ 按存储方式分
随机存储器:任何存储单元的内容都能被随机存取,且存取时间和存储单元的物理位置无关。
顺序存储器:只能按某种顺序来存取,存取时间和存储单元的物理位置有关。
★ 按存储器的读写功能分
只读存储器(ROM):存储的内容是固定不变的,只能读出而不能写入的半导体存储器。
随机读写存储器(RAM):既能读出又能写入的半导体存储器。
★ 按信息的可保存性分
非永久记忆的存储器:断电后信息即消失的存储器。
永久记忆性存储器:断电后仍能保存信息的存储器。
★ 按在计算机系统中的作用分
根据存储器在计算机系统中所起的作用,可分为主存储器、辅助存储器、高速缓冲存储
器、控制存储器等。
为了解决对存储器要求容量大,速度快,成本低三者之间的矛盾,目前通常采用多级存储器体系结构,即使用高速缓冲存储器、主存储器和外存储器。
存储器的名 称 /简称/ 用 途/ 特 点
高速缓冲存储器 Cache 高速存取指令和数据 存取速度快,但存储容量小
主存储器 主存 存放计算机运行期间的大量程序和数据 存取速度较快,存储容量不大
外存储器 外存 存放系统程序和大型数据文件及数据库 存储容量大,位成本低
用来存放计算机中的所有信息:包括程序、原始数据、运算的中间结果及最终结果等。
