时控开关是什么,时控开关怎么设置时间
今日头条
1193人已加入
时控开关:以单片微处理器为核心配合电子电路等组成的电源开关控制装置,要控制超出自身负载的大功率电器,需配合交流接触器使用。
当前城市街道的照明控制,普遍都是采用定时自动控制开、关,例如DPX-30A蓝牙时控开关,非常方便的实现街道照明系统的自动化。
老式的时控开关多采用八位微处理器芯片,PCB板直封,外围使用贴片元件,液晶显示屏显示时间和控制功能。
目前市场新型的蓝牙时控开关,取消了按键和显示屏,增加了蓝牙连接功能,可以和手机进行连接,利用微信小程序进行控制,可以控制电器的开、关,以及设置定时开、关。
设置定时非常的方便,可任意时间段设置定时,可以不同的星期组合循环工作,每日开关时段可分别设定,精确到分钟,单日设定的开关次数可多达30组。
时控开关适合路灯、霓虹灯、广告招牌灯等亮化工程,以及生产设备、农业养殖、仓库排风除湿、自动预热、广播电视设备等需要定时开启和关闭的电器设备。
时控开关怎么设置时间?
1.打开手机蓝牙,让手机与开关进行蓝牙配对连接。
2.打开微信扫一扫,扫描开关上的二维码,进行小程序控制版面,初始密码是0000(可以根据自己的需求修改密码)。
3.然后点击校时(一键校时的,不用再分别校对时分秒),然后点击定时设置,就可以设置定时开关的时间了。
4.设置完成后,点击保存发送到开关就可以了。
fqj
