存储服务器与磁盘阵列组之间区别介绍
存储技术
626人已加入
相信很多人对这个问题不是很清楚,很多非专业人士会说!这两个不同吗?有存储数据的功能!但专业人士告诉你不是!
第一:磁盘阵列是存储介质,磁盘阵列实际上是由大量磁盘组成的大型硬盘。通过数据库实现并行读写,通过数据验证保证数据的准确性和安全性。
存储服务器使磁盘阵列能够共享外部文件级服务,备份服务器安装备份软件对业务服务器生成的业务数据进行备份和归档,备份服务器可以设置备份模式和备份策略,存储服务器用于备份重要文件,以便及时检索。
存储服务器磁盘阵列用于在主机上安装两个硬盘,两个硬盘执行相同的任务,但只有一个在系统上可见。这是为了防止系统硬盘突然损坏,另一个可以立即作为备份。
存储服务器和磁盘阵列组之间有什么区别?
1、不同属性:
磁盘阵列是方DU方法,存储服务器是物理设备。独立冗余磁盘阵列(RAID)是一种在多个硬盘驱动器上的不同位置存储相同数据的方法。存储服务器是为特定目的而设计的,因此它们的配置是不同的。它可以是具有少量额外存储空间的服务器,也可以是具有大量存储空间的服务器。
存储服务器2、不同用途:
存储服务器用于提供存储数据的服务。磁盘阵列技术用于高数据存取速度和数据冗余保护。
3、组成不同
通过在多个硬盘驱动器上放置数据来提高性能,并以平衡的方式重叠输入/输出操作。存储冗余数据还可以提高容错能力,因为多个硬盘驱动器会增加平均故障间隔时间(MTBF)。有时它们被设计成4U货架。或者它可以由两个盒子,一个存储单元和一个附近的服务器组成。
