今日头条
轴承电流腐蚀问题的最有效解决方案是使用绝缘轴承。常见的绝缘轴承大致 分为三种:表面涂覆陶瓷,表面涂覆树脂,滚动体采用陶瓷。表面涂覆陶瓷这种用途范围最广泛。绝缘轴承的绝缘层是什么材料?绝缘轴承主要的一个特征就是在表面有一层50----200μm厚的陶瓷涂层,它担负着电绝缘功能,可以抵抗1000V电压下产生的电跳火,更厚的涂层可以抵抗1000V以上的高压放电。
该工艺不断被改进,绝缘轴承中,在外圈或内圈表面有一层100μm厚的涂层,可承受最高1000V DC的电压。 特殊的喷涂工艺可形成一层厚度均匀、粘附力极强均匀的涂层,再经过进一步处理,使其能不受湿气和湿度的影响。用途:适用于电机、发电机,特别是变频电机应用更广泛。
绝缘轴承:绝缘轴承分别为外圈涂层、内圈涂层和使用陶瓷材料滚动体。前两种涂层是以等离子喷涂方式将陶瓷材料涂覆在轴承表面,这种涂层在潮湿的环境中仍旧保持其绝缘性能;陶瓷材料滚动体绝缘轴承,就是滚动体采用陶瓷材料,具有优异的电流阻抗能力。
一般多大电机用绝缘轴承
这需要根据电机的电源状态来定。正常电网供电无高频电压电流成分,一般不使用绝缘轴承,只有高压电机大电机如400以上规格才使用。甚至于还可以不用。但现在变频电源供电,由于电源品质含有很多的高频成分,造成电机轴电流增加,因而在400以上规格化均应考虑此问题,甚至于再小此的规格也根据使用状况也考虑安装了绝缘轴承,如电动汽车,电轨道机车等使用的主电机一般100KW左右,都必须使用绝缘轴承(或者采用其它绝缘结构来保证轴电流不流通)。
绝缘轴承的作用,电绝缘轴承是采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命。绝缘轴承的尺寸、技术特点与常规轴承一样,因此可以完全互换。绝缘电阻需在500VDC时测量值至少大于100MΩ。1000VDC时至少大于50MΩ。
绝缘轴承优点
•电绝缘轴承可避免电腐蚀所造成的损害,因此与普通的轴承相比应用在电机中可保障运行更可靠。而比起其他绝缘方法,如轴或外壳绝缘等,更加符合成本效益和可靠。绝缘轴承的外形尺寸和基本技术特点与非绝缘轴承相同,因此可以百分之百互换。
电绝缘轴承是如何做到绝缘功能的
1、因电机在制造过程中即使非常严格的工作生产也难以完全避免电枢和转子的磁性不对称,这种不对称会在定子之间产生电压,他会产生经过这次的电流,尤其是交流电机中更为严重,该电流在轴承滚道和滚动体表面产生蚀坑,熔痕,电蚀做文,变色,磨损等损伤。当然使用逆变和变频技术的电机也会产生这种现象。为了阻断这种电流流过轴承,就需切断其回路,这样绝缘轴承和绝缘轴承室就应运而生了。绝缘轴承室是在轴承室内孔及端面采用一定硬度的绝缘材料制作而成的
2、随着高速铁路及地下轨道交通的发展,越来越多的新型技术被应用于这种高效的运载工具中,比如电绝缘轴承的发展就是为了适应高速铁路发展等环境下生产的一种新型轴承产品。制造绝缘轴承的想法很早以前就被作为重要科技课题作为研究。
•当高速铁路和地下轨道交通在运行时,采用上方接电的设计已经是不可避免的,而电流腐蚀对轴承造成的损坏极大的影响到了轴承的寿命问题,如何解决电腐蚀对轴承带来的破坏是面临的重要课题。绝缘轴承的设想也就应用而生,绝缘轴承发展至今共有三种常见的样式:内圈带绝缘层轴承外圈带绝缘层和混合陶瓷球轴承。
绝缘轴承的安装方法
一、使用轴承安装拆卸专用工具
先进的安装工具,能够避免安装时由于工具及操作不当带来的轴承损伤。例如,安装轴承时,工作人员曾采用铜棒敲入法,易造成轴承轴向受力不均,引起保持架变形,滚动体受损,游隙变大,且铜棒在敲击过程中,铜末飞入轴承保持架内,易造成轴承故障。
二、安装前做好轴承的检查工作
对于旧轴承,需检查滚珠(柱)表面是否存在毛刺、划痕、裂纹。旧轴承的径向间隙、轴向游隙是否合格,一般只测量径向间隙。对于新轴承,首先要检查轴承型号是否正确。滚动轴承的径向间隙标准参照表1。例如:型号6318深沟球轴承,轴承内径90mm,其径向间隙范围为0.016~0.046mm,也可查到轴承最大磨损量为0.25mm。
三、检查轴承与转子轴的配合尺寸
电机组装时,还需仔细检查轴承安装时轴承与转子轴的配合尺寸(表2),轴承外圈与端盖孔的配合尺寸。
四、控制好轴承及轴承室内油的数量
轴承及箱内油量过多,会引起轴承滚动体打滑,造成滚体由滚动摩擦变滑动摩擦,损坏轴承滚动体,由于轴承油量过多,轴承箱内自由空间小,轴承的运行温度会上升,润滑脂赫度降低,滚动体润滑油膜变薄,润滑条件差,易造成轴承异音,表面失滑,缩短轴承的寿命。一般电机端盖侧设有轴承油室(设计成双密封轴承的电机例外),按电机的转速,轴承室可注油量可参照以下标准执行:电机转速<1500r>3000r/min时,应小于或等于轴承容积的1/3。在实际工作过程中,对于高温高转速运行的轴承,应尽量少用带密封面的轴承,增加电机油盖存油量,并装设加油嘴,可提高电机轴承运行寿命。
五、注意保证绝缘完好
对于外圈有绝缘设计的轴承,需注意保证绝缘完好。安装时若破坏了轴承绝缘,很薄的轴承油膜将被轴电压击穿,油膜击穿后,不仅使滚动体润滑条件恶劣,同时产生的电火花会对轴承滚动体形成电蚀,引起滚动体表面不光,加速轴承的磨损。
SKF工艺绝缘轴承:带涂层外圈的绝缘轴承通常具有带氧化铝涂层的外圈外径面和端面这种轴承后缀采用VL0241表示;带涂层内圈内孔和端面的绝缘轴承此型号后缀VL0271表示,这种轴承可以提高增强型的保护防止高频电流。
fqj
