风速传感器的安装方式及其注意事项的介绍
今日头条
1184人已加入
生活中,风速传感器是现在广泛使用的一种气象测量设备,是用来衡量气体流动速度的仪器,其实风速的变化往往与气压、温度、气体的种类等因素都是有着一定的联系的,所以在气象领域,风速数据可以与温度、气压等参数用来推算最近一段时间的天气变化,也就是近期的气象信息,所以人们使用风速传感器收集到的信息是比较重要的。
用来进行测量风速的仪器通常分为两种,一种是可以直接读数的风速仪,另外一种就是需要与终端计算机系统连接的风速传感器,在市场上销售的这种传感器类型以三杯式风速传感器居多,这种传感器是利用早期机械式风速仪的成熟技术,在其结构“装备”了较为先进的电子芯片,这让三杯式结构的优势被进一步发掘,而且这种传感器还有不受风向限制的优势。
那么什么是三杯式风速传感器?三杯式风速传感器是可以连续监测风速、风量(风量=风速×横截面积)大小,能够对所处环境的风速进行测量并实时显示。以下介绍三杯式风速传感器的安装使用及其注意事项。
安装方式:采用法兰安装,螺纹法兰连接使风速传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,底盘Ø65mm,在Ø47.1mm的圆周上开四个均Ø6mm的安装孔,使用螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器,保持在最佳水平度,保证风速数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
注意事项:两个禁止:1、禁止在可燃性气体环境中使用风速传感器;2、禁止将风速传感器探头置于可燃性气体中。
七个不要:1、不要拆卸或改装风速传感器;2、不要将探头和风速计本体暴露在雨中;3、不要触摸探头内部传感器部位;4、不要将风速传感器放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方;5、不要用挥发性液体来擦拭风速传感器;6、不要摔落或重压风速传感器;7、不要在风速传感器带电的情况下触摸探头的传感器部位。
三个务必:
务必按照使用说明书的要求正确使用风速传感器;在使用中,如遇风速传感器散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风速计内部,务必立即拔掉电源。尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确,如变频器、电机等,安装、拆卸变送器时必须先断开电源,变送器内有水进入可导致不可逆转变化。防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用、严防冷热冲击。
风速传感器的装置便当、测量准确,在很多范畴都能灵敏运用,普遍使用于城市环境监测、风力发电、气候监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场、各类风扇制造业、需求抽风排气零碎的行业等。
fqj
