amdsocketfm1接口和amdsocketam3接口的区别
接口/总线/驱动
52人已加入
  amdsocketfm1接口和amdsocketam3接口有什么区别?AMD速龙IIX4631是SocketFM1接口的可以装在SocketAM3的主板上面么?
  AMD速龙IIX4631是SocketFM1接口的,只能装在a75或a55板上面,不兼容am3的,现在的990-870等主板都是用不了的,且这种FM1接口有可能是一个短命接口,推土机是AM3+的接口和FM1无关,想只升级CPU的童鞋就可以打住了,新装机的倒是可以考虑配个a75或a55板,但以且升级也是一件麻烦的事,不知道以后AMD还会不会支持FM1接口,不可靠消息称这接口只是昙花一现的“短命接口”。
  AM3是使用938针的AMDCPU
  FM1是使用905针的AMDCPU
  AM3+是使用942针的AMDCPU
  主板芯片组不一样,支持的CPU类型不一样,市场定位不一样。AM3接口的芯片组有870880G890GX890FX790GX785G780G770等等。FM1的有A45A55A75。990FX990X970大多是SocketAM3+的。
  SocketFM1是AMD公司预定于2011年6月所发表研发代号为“Llano”的新处理器所用的桌上型电脑CPU插槽。针脚有905个。
  SocketAM3+与SocketAM3的较为相似,但也有差别:
  1.主板处理器插槽有差异
  新版的AM3+处理器插槽的孔位比AM3的孔位增加了0.06mm,增大11%的空位能够有效避免处理器安装时弄弯阵脚的问题。
  2.提高了CPU与电压管理模块的连接速度
  新的连接带宽达到了3.4MHz,而AM3仅工作在400KHz,更大的传输速度能够保证CPU负载转换速度更高。提高了CPU的电源转换效率。
  3.电源负载效率达到提高
  9系列芯片组支持新的节能技术,它优化了芯片的负载管理,能够提高能源效率。AMD将在新的900系列芯片组里嵌入这一功能,它能够在CPU不使用的时候,关闭部分原件的供电,能够节约11.8%的电能。
  4.供电质量得到提高
  喜欢超频的用户尤其知道电压对CPU的超频影响非常的大,主板的电压越稳定,能够达到的频率也就越高。在新的AM3+主板能够提供更稳定的电压波动,电压波动降低了22%,能够使系统运行更稳定,是否新的CPU能够得到更好的超频能力,我们敬请期待吧。
  5.供电电流提高到145A
  相对AM3最大110A的最大供电能力,AM3+提供高达145A的供电能力,能够有效满足多大8核CPU的供电需求。
  6.CPU固定支架得到改进
  传统的AMDCPU支架一直沿用很久,用过AMD主板的用户知道,这种设计对于CPU的散热风道非常不利,包围式的结构使得其部分热量一直淤积在底座附近,特别是在采用下压式散热方式时,新的C.C.R结构支架能够有效避免底座附近热量的堆积,相比包围式结构,温度可降低5.4摄氏度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 接口
