OV2778图像传感器基于OmniVision的2.8um OmniBSI-2 DeepWell像素技术
处理器/DSP
899人已加入
据报道,近日,豪威科技(OmniVision)和视频监控产品的芯片和解决方案供应商富瀚微电子联合推出用于捕捉和处理高品质彩色(RGB)和红外(IR)成像的汽车内部成像解决方案。无论在白天还是黑夜,配备一台摄像头就可获得车内高品质图像。
上述汽车内部成像解决方案结合了豪威科技的OV2778 2MP RGB-IR图像传感器和富瀚的FH8310图像信号处理器(ISP),并且这两款器件现已上市,均为汽车应用提供AEC-Q100 Grade 2认证。FH8310携带专门处理RGB-IR传感器的硬件,与OV2778配合,可以在各种照明条件下都能提供业界最高价值和高灵敏度,同时为舱内监控系统(IMS)和可视应用提供高质量视频。可视应用包括:面部识别,物体和无人看管儿童的检测,远程监控以及网约车和无人驾驶出租车的行车监控。
OV2778图像传感器基于OmniVision的2.8um OmniBSI-2 DeepWell像素技术,可通过单次曝光提供16位线性输出,具有同类最佳的低光灵敏度。 FH8310 ISP具有高性能3D去噪模块,可实现出色的低光性能。
FH8310 ISP还支持镜头失真校正。此外,它还接受来自2MPOV2778传感器的Bayer和RGB-IR 4x4模式输入。 OV2778传感器集成了RGB-IR,4x4图案彩色滤光片和外部帧同步功能,可在不同光照条件下实现顶级彩色成像性能。
这种联合解决方案占用空间小、功耗低,使设计人员能够创造尽可能小的相机模块,以便分散放置在车辆内部各处。 OV2778图像传感器采用汽车车载市场最小的封装(6.5mm x 5.7mm汽车CSP封装),并提供先进的ASIL功能安全性。 FH8310 ISP采用7mm x 7mm QFN56封装。
关于OmniVision
豪威科技(OmniVision)成立于1995年,是世界先进数字成像系统及解决方案的开发领导者。OmniVision针对工业、消费、汽车等市场开发并提供先进的CMOS图像传感器及解决方案(人脸和虹膜识别认证、避障、手势控制、大量采用眼睛追踪的图像应用)。
       责任编辑:pj
