接口/总线/驱动
购买过英伟达RTX20系列的机友可能会发现,自己的显卡的视频输出接口旁边有一个Type-C接口,而英伟达官方也没有对这个接口过多宣传,仅仅是陈述其支持Virtual Link技术,那么是什么Virtual Link技术呢?
NVIDIA,Oculus,Valve,Microsoft和AMD五家公司牵头组成了一个叫做“Virtual Link”的联盟,主要为了建立统一的VR设备规范,Virtual Link是一个开放的行业标准,旨在解决当前和下一代VR头显的连接需求。从前的VR设备往往需要三根以上的线缆连接电脑,例如HDMI显示输出、USB数据交互、3.5mm音频交互。而这个Virtual Link采用的Type-C接口可以做到一根线解决供电、数据传输的问题。
根据Virtual Link的标准规范可知,其支持10Gbps的USB传输带宽,相当于USB 3.2 Gen2的数据带宽。视频输出带宽为32.4Gbps,与DisplayPort1.4(DP)协议带宽无异。在提供的电力输出方面,最低支持15W的充电功率,最大支持27W的充电功率,即支持QC3.0协议。
既然这个Virtual Link接口支持视频输出、QC充电、数据传输,那么为什么不将设备插上试试呢?
小牛就用的某米PD充电器的Type-C TO Type-C(C TO C)的线将手机连接显卡上,由于小牛使用的是某星手机,手机成功显示了加速充电提示,即QC 3.0 18W快速充电,尝试复制手机上的文件,不过速度只有55~60MB/s,应该是线材的问题,由于小牛这一根线只是普通的Type-C TO Type-C(C TO C)的充电线,支持的传输速度只达到了USB 2.0,为480Mbps,这个速度已经基本达到接口上限了。
目前来看这个Virtual Link接口至少支持18W的充电功率,那些购买“快充机箱”、快充扩展卡等等的机友可以省下一笔钱了,只需要买一根Type-C TO Type-C(C TO C)的充电线就可以给手机充上电了。
倘若你还有高速传输需求,还可以买一根5Gbps/s的Type-C TO Type-C(C TO C)的数据线,因为大部分移动固态硬盘和手机最大支持也就是USB 3.2 Gen1 (USB3.0、USB 3.1 Gen1)的速度,所以一根5Gbps/s的数据线也就够用了,因为10Gbps的数据线价格高的惊人,而支持10Gbps的高速固态硬盘会自带线材。
前面也说到了,Virtual Link接口还支持Type-C接口的视频输出,如果你的显示器也有支持Type-C信号输入的接口(不是Type-C的充电接口)的话,也可以用一根Type-C线直连显示器,不过选购线材的时候就要注意了,最少需要购买支持USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)10Gbps的线材,不然因为带宽不够,会无法承载视频信号。也可以购买雷电2(雷劈2)20Gbps、雷电3(雷劈3)40Gbps的线材来使用,不过价格昂贵,需要根据显示器分辨率、刷新率等参数权衡取舍。
买RTX显卡送Type-C扩展卡、快充充电器。老黄这一手可真是叫人想不到啊。可算是送给N卡玩家的隐形福利。不过很多厂商都在低端的RTX2060显卡上砍掉了这个接口,为RTX2060玩家感到可惜。
以上就是RTX20系列显卡Type-C的主要用途了,由于Type-C越来越普及,该接口的更多玩法还等待大家去开发哦。
