2020年最佳智能家居传感器盘点
MEMS/传感技术
1331人已加入
Ecolink Z-Wave门窗传感器
您永远不知道何时会发生闯入,所以最好还是要安全而不是后悔。Ecolink Z-Wave门窗传感器是增加保护的一种好方法。每当门或窗户被打开时,它将检测并立即发送警报。
Ecolink传感器与Z-wave Plus安全集线器兼容,例如V1,V2,V3.Vera Plus,Vera Edge和Vera Lite.它还与SmartThings兼容,如果您已经拥有SmartThings集线器,那么它是完美的选择。如果您不这样做,那确实意味着您将需要一个安全集线器才能使Ecolink传感器正常工作。从正面看,除了增加保护之外,您还可以在打开入口点时打开某些灯。这可能是为了阻止入侵者或点亮回家的路。
Ecolink具有两个主要组件:传感器和磁铁。传感器片安装在窗户或门框上,磁铁附着在窗户或门上。当两个部分分开时,将触发警报。传感器带有白色和棕色外壳,适合您在家中的装饰。它具有篡改检测技术,因此如果打开机壳,您将收到报告。
电池寿命可以长达三年。它由包括稀土磁体的优质材料制成,这意味着磁体和传感器之间可能存在高达1/8英寸的间隙。对于大多数门窗安装来说,这几乎是完美的。它安装快速简便。这只是拉动传感器上的标签以开始设置过程的一种情况。您可以在家里的任何或所有入口处安装任意数量的传感器,以确保安全。
传感器
Philips Hue智能运动传感器
飞利浦Hue智能运动传感器会检测其范围内何时有运动。您可以对其进行设置,以便进入房间时灯亮。当您离开时或一段时间后未检测到运动时,它甚至会熄灭灯。光强度也可以通过一天中的时间来控制。例如,白天可以将其设置为酥脆的白光,而在晚上,则可以将其设置为温暖,柔和的夜灯。
传感器由电池供电(包括2节AAA电池),因此可以将其放置在您喜欢的任何位置。您可能希望将其放置在可以检测到运动的地方,但是您可以将其放置在架子上,放在边桌上或将其安装在墙壁或天花板上。设备上还有一个日光传感器,因此只有在需要时才会点亮。但是,您可以通过Philips Hue应用程序更改光敏度,以满足您的需求。
要使Hue智能运动传感器正常工作,您需要做的一件事就是Hue Hub.该集线器可连接所有Philips Hue产品,并使您能够使用Philips Hue应用程序。它与Alexa,Google助手和Apple HomeKit兼容,因此如果您愿意,可以用声音控制它。Hue智能运动传感器是智能家居安全系统的重要补充。
传感器
三星SmartThings多功能传感器
三星的SmartThings部门提供了许多出色的智能家居和智能家居监控产品,但是在我们看来,多功能性最强的产品之一就是其多功能传感器。您可以将其放在门,窗或机柜上,以监视它们是否已打开或关闭,但也可以将其放在其他设备上以测量倾斜或振动。您也可以将其用作环境温度传感器,以通过SmartThings应用程序,Alexa应用程序甚至IFTTT触发自动化。
这些也是可用的一些价格更便宜的传感器。您会看到,与所有SmartThings产品一样,您将需要一个SmartThings Hub将它们彼此,应用程序以及任何其他第三方设备(如Amazon Echo或Google Nest Hub)连接起来。
传感器采用CR-2450电池(随附),并且可以使用随附的垫片,螺钉和支架将其安装在几乎任何表面上。他们还享有一年的Samsung SmartThings有限保修。
传感器
SimpleSENCE泄漏和冻结传感器
您永远不知道房屋何时会发生洪灾,那么为什么不投资购买漏水传感器呢?当检测到泄漏时,SimpleSENCE的此传感器将通知您,因此您可以立即做出反应,以确保您的房屋和贵重物品安全。它的设置既快速又容易,并且您可以轻松地在家里添加更多传感器。另外,它们都通过应用程序进行控制。您甚至可以将其他人添加到您的通知列表中。当您无法立即使用时,这非常方便。
除泄漏传感器外,还有温度传感器。它可以监视房间的环境温度。在冬季,温度较低可能导致管道破裂时,这很有用。每当检测到泄漏或低温时,传感器都会发出声音警报以及手机通知。
传感器由电池供电,需要2节AAA电池,最多可以使用两年。设备上也有电池指示器。每当您遇到传感器问题时,SimpleSENCE都会提供专门的支持团队。需要注意的一件事是,如果传感器位于Wi-Fi范围的边界,则Wi-Fi扩展器将有助于增强信号。如果您的地下室或浴室漏水,则此传感器将是您最好的伙伴。
传感器
SensorPush无线温度计
SensorPush无线温度计小巧,紧凑且易于使用。与该应用程序结合使用,您可以全天监控家中的温度和湿度。您可以查看当前统计信息,每小时查看一次更改或查看整个星期的概况。如果您真的想浏览,可以将数据导出为CSV文件,并在Microsoft Excel等计算机软件上查看。
信息是通过蓝牙发送的,因此只有在传感器范围内时,您才会收到通知。传感器最多可以保存20天的数据,因此,如果您要离开,则可以查看20天的数据。要在出门在外时收到通知,您需要购买SensorPush网关,该网关连接到Wi-Fi系统以向您发送通知更新。您可以购买多个传感器,并通过一台设备监视它们。您还可以通过多个设备控制一个传感器。传感器的电池寿命可以长达一年。
连接房屋中的温度传感器有很多用途。在夏季,如果您发现家中的温度很高,则可以提前设置空调,以便您可以回到漂亮的凉爽房屋中。同样,在冬季,如果温度太冷,则可以打开暖气。您也可以使用它来监视冰箱温度。该设备有用的方法有很多。
传感器
LOHAS光传感器灯泡
这些是带有内置传感器的灯泡。它们被设计为在户外使用,天黑时会自动打开,白天会关闭。安装完成后,只需将开关置于打开位置,即可完成工作。看起来像是一个简单的传感器,但是如果您要寻找在晚上亮起并在早晨自动关闭的灯光,那么这个黄昏直到黎明的传感器才是您想要的。
这些灯是节能的6W LED灯泡,使用寿命长达30,000小时,并发出500流明的光。该底座是E26螺丝底座,在现代家庭中很常见。灯泡可用于门廊,车道,露台,走廊等。
传感器
