蓝牙耳机的功能有哪些_蓝牙耳机的选择
  蓝牙耳机的功能有哪些
  不管消费者喜欢与否,蓝牙耳机离我们每个手持移动智能终端的用户是越来越近了。不然,那些不再预留3.5mm耳机插孔的耳机或平板的声音该如何安放呢?更何况,随着蓝牙技术的发展,蓝牙耳机的功能早已是今非昔比,不可同日而语了。现在的蓝牙耳机,有哪些功能?不妨跟随我们的脚步一起去看看。
  功能一:利用音频媒体设备听音乐
  这个自然是毫无疑问的了,相当大一部分用户置办蓝牙耳机都是为了很好的行走过程听音乐,上下班拥挤的地铁里,能够安静的享受属于自己的音乐空间,是一个非常好的缓解工作压力和情绪的途径。而对于运动健身一族,蓝牙耳机的配置就更有必要了,能够激发运动潜能,也能降低运动的单调感和枯燥感,有百利而无一害。
  功能二:利用通话媒体设备打电话
  对于电话较多的消费者而言,时时举着大屏手机打电话,着实是一件力气活,也无法解放自己的左右手。而对于开车一族,蓝牙耳机的沟通便捷性,更是首屈一指。不用违反交规,也不用在不合适事宜的时候,接听一些比较私密的电话。便捷的同时,安全系数又高。
  功能三:兼容其他软件,无线操作
  消费者在购买蓝牙耳机之前,一定要注意蓝牙耳机的兼容性问题,只要蓝牙耳机规格和移动终端相兼容,而蓝牙耳机目前有主要的两大规格:HandfreeProfile(HFP)和HeadsetPro-file(HSP)。HFP代表免提功能,而HSP则代表耳机功能。消费者必须先弄清楚自己的手机支持哪种规格,再挑选合适的蓝牙耳机配对使用HFP格式的蓝牙耳机支持手机功能比较完整,消费者可在耳机上操作手机设定好的重拨、来电保留、来电拒听等免提选项功能。也有部分机型同时支持HFP与HSP。
  蓝牙耳机的选择
  选购蓝牙耳机时,主要从以下几方面考虑:
  产品的质量
  购买一款蓝牙耳机更应该重视产品的质量和性能,比如电池使用时间、辐射量的高低等。而一般劣质或质量较次的蓝牙耳机,出于成本的控制,不论在做工上,还是用料上都不能得到保证,产品质量较差,实际使用功能数据相差很大,且辐射量很高。
  通话质量
  因为通话质量是衡量一个蓝牙耳机品质优劣的基本参数,一般情况下,使用杆式设计的蓝牙耳机,因其麦克风距离嘴边更近,所获得的通话质量相对优于其他类型的产品。
  待机时间
  因为这和手机的日常使用一样,耳机待机时间越长,就能避免时常充电的烦恼,这也是衡量蓝牙耳机性能的标准之一。
  佩带舒适度
  人的耳朵是比较娇弱的,如果耳机的耳挂材质不好,或者设计上存在一些缺陷,则在佩带的时间长后,就会产生不适的感觉。因此在购买前应该仔细检查,选择适合自己耳形的蓝牙耳机。
  用途
  选购蓝牙耳机,主要是为了什么而购买呢?那要看你自己主要是用它来做什么——①用于语言学习。只需选用价格较低的头戴式耳机就行,以耳罩式带音量调节为好,②用于听新闻。普通的电磁式耳机即可。③用于听音乐。一般性欣赏音乐,只需购买中档机,如听诊式或头戴式动圈耳机。若为欣赏高质量音乐,则应该不计较价格,选购高保真耳机,如优质动圈式、平膜式或电容式耳机。其中高性价比的BRD式耳机为首选。④使用方便。无线蓝牙耳机不用连线,使用极为方便,另外还有带收音功能的耳机,可使你随时收听各类语言和音乐节目。⑤声道。单声道和双声道功放设备要分别配单、双声道的耳机。
  兼容性
  选购蓝牙耳机时,最重要的问题是手机与耳机是否兼容。有些蓝牙耳机与手机不兼容,主要是因为规格不同。蓝牙耳机主要有三大规格———HandfreeProfile(HFP)和HeadsetPro-file(HSP)和A2DP三种。HFP代表免提功能,而HSP则代表耳机功能。消费者必须先弄清楚自己的手机支持哪种规格,再挑选合适的蓝牙耳机配对使用。A2DP是指高级音频传送规格, 允许传输立体声音频信号, 质量相对于HFP和HSP要好得多。
  HFP格式的蓝牙耳机支持手机功能比较完整,消费者可在耳机上操作手机设定好的重拨、来电保留、来电拒听等免提选项功能。诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信等推出的蓝牙耳机几乎都以支持HFP格式为主。也有部分机型同时支持HFP与HSP.如派美特蓝牙耳机是A2DP格式的,兼容HFP和HSP格式,是目前最好的格式版本。
  芯片品牌
  蓝牙耳机的芯片供应商主要有三大公司,一是英国的CSR公司,另一个是美国的Broadcom公司,Broadcom的产品在市场上的比重占到80%以上。
  传输距离
  蓝牙耳机的传输距离也是大家比较关心的问题。蓝牙耳机的传输距离与蓝牙版本无关,主要取决于技术的先进程度。PowerClass2的标准传输距离10米;而升级的PowerClass1则将传输距离提升到100米,并且提供Hi-Fi立体声效果。一般而言,手机与蓝牙耳机的距离不会太远,比较保险的传输距离约为2米至3米。
  版本
  消费者采购蓝牙耳机时,经常会看到Bluetooth1.1、1.2、2.0+EDR、2.1+EDR等数字,数字代表不同规格标准。目前以1.1 最普遍、1.2是新的主流、2.0是2006年推出,2.1+EDR版本,最新是3.0是主流,4.0是最新蓝牙耳机技术,这些数字代表着版本的不同,同时也代表着该耳机抗干扰的蓝牙耳机能力。蓝牙版本不同,关乎接收信号的品质。新版本更强调能克服杂讯干扰。新版本都可以向下兼容,消费者选购时应衡量价格和需求。
  外形
  除功能性考虑外,蓝牙耳机的外观造型以及佩戴舒适度也是消费者选购时必须留意的关键。每个人脸形不同,用户在购买前要试一试佩戴舒适度,再出手购买。
