蓝牙耳机有电流声怎么消除_蓝牙耳机有辐射危害吗
  蓝牙耳机有电流声怎么消除
  1、排除杂物原因,排除线路原因。首先清洁耳机,看看有没有什么杂物在里面。耳机插口接头问题,先用棉花蘸少量酒精,擦拭插头,然后纸巾擦 。
  2、扭动线的各部分而保持耳机不动,如果杂音随着线的扭动而改变,则应该是线的问题,如果线出了问题,可以尝试换线。
  3、其次在你的周围有人在打电或者有较强的电磁场的时候也会引起蓝牙耳机有电流声,或者是你同时拿着两部手机接电话距离太近也是会有非常强的电流声的。这个原因的话换个地方就好了或者把另一部手机放远一些。
  4、看耳机线材有没有断线或者松动情况,排除外观硬件损伤,最后如果各种检查蓝牙耳机都发现没问题却还是一直有电流声,则可以联系卖家、售后退换货、检测维修处理。
  5、电脑有静电,也是主要原因。用手接触电脑机箱的铁质部分,如果电流声消失,就把一段铜线,一端接电脑后面的螺丝上,一端接地。麦克风是否在加强状态。把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。
  6、驱动有问题,可能用的是系统自带的驱动程序,或驱动有问题,假如是这样,可以换一个声卡驱动程序。
  蓝牙耳机有辐射危害吗
  蓝牙耳机贵为最前沿的高科技产品,已经成为了当代很多成功男女都喜欢使用的耳机,蓝牙耳机阔气的外表和先进的科技技术使用使得蓝牙耳机真正成为最好的数码产品。但是好归好,我们同样不能够忽视蓝牙耳机的一些问题,首先我们要面对的就是一般的高科技产品的辐射性都是比较的大,那蓝牙耳机有没有辐射呢 蓝牙耳机辐射值仅为手机的几非常之一,简直能够疏忽不计较,属于辐射免检产品,大可放心运用, 属于绿色环保运用手机方式,在欧美曾经颇为盛行。我们都知道手机是有辐射的,在飞机上、在加油站、在手术室制止运用手机,就标明了手机辐射危害的客观存在,可以干扰机器,就不会干扰人体吗 难道肉体还比钢铁刚强!在手机的每次来电时,使电视机的画面颤动,使有线电话产生刺耳的杂音,就没有影响人体吗 事实上,一些敏感的手机运用者在每次较长的通话后都会呈现“耳鸣”、“耳朵发热”、“偏头痛”、“听力衰退”等现象。
  蓝牙技术的出现,为“手机辐射”的彻底处理划上了句号。运用蓝牙耳机并不能消弭手机辐射,但它就像是一件防弹衣,运用蓝牙耳机,就好比给本人穿上一件防弹衣,有了它的防护,在运用手机时,就能够把辐射的子弹挡在人体之外,从而防止手机对人体可能构成的种种伤害。
  蓝牙耳机在传输信号的时候也是没有辐射的,蓝牙耳机是和手机衔接,他不是象手机那样和运营商衔接,蓝牙耳机的电磁波辐射是普通耳机的百分之一以下,所以根本上对人体安康没什么影响的,用蓝牙耳机打电话能够说没辐射。
  蓝牙耳机有什么危害
  1、从辐射的角度讲,蓝牙耳机的辐射仅仅是手机的八百分之一,比一般的有线耳机使用起来的辐射还要低。所以在辐射方面,蓝牙耳机是安全的。
  2、从耳机的角度讲,长期佩戴耳机,过大的音量会对人耳的听力有一定损伤,当然不要长时间,大音量的使用耳机。
  但就耳机本身而言,长期佩戴对身体却有一定损害。长期使用耳机接听电话或音乐,由于耳膜与耳机振动片距离很近,声波传导范围小而集中,对耳膜听觉神经刺激比较大,易引起头晕、耳鸣、听力减弱、重听等;如果连续听上几个甚至十几个小时,还可能出现突发性耳聋。耳塞对外耳道可造成慢性刺激,引起耳朵发炎;此外,戴耳机的时间过长,精神会始终处于紧张状态,也不利于健康。
  所以应避免长期使用耳机,蓝牙也不例外,如使用时要间歇性的 并且声音不能太大,刚刚听清即可。不要在人多吵闹的地方听,那样你会因听不清而增强音量。建议听耳机只戴一只,听一段时间换另一只耳朵收听,这样会减轻对听力的影响。
