物联网设备包括哪些能够生成多个数据点的传感器?
物联网
787人已加入
当谈到物联网(IoT),许多开发者从微控制器、片上系统板、单板计算机、传感器和各种其他电子元件来思考。而设备无疑是物联网的基础,连接的解决方案的核心价值在于这些设备产生的数据。
设备层仅仅是底层数据平台的冰山一角,而底层数据平台则是水面下的重担。强大的物联网数据平台的关键支柱之一是Apache Kafka,它是一种开源软件,旨在处理大量的数据摄取。它充当数据中心中由Apache storm、Apache spark和Apache hadoop集群提供支持的数据处理管道的网关。
如果你是一个将物联网作为职业选择的开发者,那么现在是你开始投资Apache kafka的时候了。本文探讨了Apache kafka在部署可伸缩物联网解决方案中所扮演的角色。
Kafka:传感器数据的高性能摄取层
物联网设备包括能够生成多个数据点的各种传感器,这些数据点以高频率采集。一个简单的恒温器每分钟可以产生几字节的数据,而一辆连接的汽车或风力涡轮机在几秒钟内就可以产生千兆字节的数据。这些海量数据集被摄取到数据处理管道中,用于存储、转换、处理、查询和分析。
每个数据集由多个表示特定度量的数据点组成。例如,连接的暖风、通风和空调(HVAC)系统将报告环境温度、所需温度、湿度、空气质量、鼓风机转速、负荷和能耗指标。
在一个大型购物中心,这些数据点经常从数百个hvac收集。由于这些设备的功能可能不够强大,无法运行完整的TCP网络堆栈,因此它们使用诸如Z-Wave和Zigbee之类的协议将数据发送到能够聚合数据点并将其摄取到系统中的中央网关。
网关将数据集推送到Apache-Kafka集群,其中的数据采用多条路径。需要实时监控的数据点经过热路径。在我们的HVAC场景中,实时跟踪温度、湿度和空气质量等指标以采取纠正措施非常重要。这些数据点可以通过Apache storm和Apache spark集群进行近实时处理。
负载和功耗等指标在一段时间内收集后进行分析。通过批处理过程收集和分析的这些数据点通常采用数据处理管道的冷通道。MapReduce作业可以在Hadoop集群中运行,用于分析hvac的能效。
不管数据点采用什么路径,它们都需要被摄取到系统中。apachekafka充当处理大量数据集的高性能数据摄取层。负责热路径和冷路径分析的数据处理管道组件成为apachekafka的订户。
Kafka vs.MQTT
apachekafka不是MQTT的替代品,MQTT是一种通常用于机器到机器(M2M)通信的消息代理。卡夫卡的设计目标与MQTT有很大不同。
在物联网解决方案中,设备可分为传感器和执行器。传感器生成数据点,而执行器是可以通过命令控制的机械部件。例如,房间中的环境照明可用于调整LED灯泡的亮度。在这种情况下,光传感器需要与LED通信,这是M2M通信的一个例子。MQTT是为传感器网络和M2M优化的协议。
由于Kafka不使用HTTP进行接收,所以它提供了更好的性能和规模。
由于MQTT是为低功耗设备设计的,它无法处理海量数据集的摄取。另一方面,Apache kafka可以处理高速数据摄取,但不能处理M2M。
可扩展的物联网解决方案使用MQTT作为显式设备通信,同时依赖Apache Kafka来接收传感器数据。也可以将Kafka和MQTT桥接起来,以便摄取和M2M。但是建议将设备或网关配置为Kafka生产者,同时仍然参与由MQTT代理管理的M2M网络,从而使它们保持分离。
Kafka与HTTP/REST
apachekafka公开了一个基于二进制协议的TCP端口。推送数据的客户机启动套接字连接,然后写入一系列请求消息并读回相应的响应消息。此协议不需要为每个连接或断开连接进行握手。
由于Kafka不使用HTTP进行接收,所以它提供了更好的性能和规模。客户机可以连接到集群的一个实例来接收数据。这种体系结构与原始TCP套接字相结合提供了最大的可伸缩性和吞吐量。
虽然使用HTTP代理与Kafka集群通信可能很诱人,但建议解决方案使用本机客户机。由于Kafka是用Java编写的,所以本机Java客户机库提供了最好的性能。社区已经为Go、Python甚至甚至构建了优化的客户端库节点.js. Shopify还为Kafka开发了一个名为Sarama的开源Go库。Rackspace的Mailgun团队已经构建了Kafka Pixy,一个Kafka的开源HTTP代理。Python、C#、Ruby和其他语言有多个库。
大多数物联网网关功能强大,足以运行Java、Go或Python。为了获得最佳性能和吞吐量,建议使用本机为Kafka设计的客户端库。
       责任编辑:pj
