教你如何辨别辐照交联低烟无卤阻燃电缆的真伪
今日头条
1194人已加入
近年来,辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆,因其优异的电气物理性能得到市场的广泛认同,比如在北京奥运会主体工程、北京人民大会堂等大型标志性建筑得到应用。但是仿制、假冒该产品的现象在市场也出现了,严重威胁到建设项目的工程质量和形象。下面淇玥高温线缆教您如何辨别真伪辐照交联低烟无卤阻燃电缆。
一、产品名称识别法
电线~辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆。电线~辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆。仿制品一般情况下名称都会有一点不同,如辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。
二、表皮烧烫法
用电烙铁烫一下绝缘层应该没有显著凹陷,如果有较大凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用打火机烧烤,正常情况下应该是不易点燃,长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整,没有浓烟与刺激性气味,同时直径有所增加。如很容易点燃,则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料。如有较大烟雾,则说明绝缘层使用的是含卤材料。如果长时间燃烧后,绝缘表面脱落严重,直径没有显著增加,则说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。
三、热水浸泡法
把线芯或者电缆放在90°C的热水中浸泡,正常情况下绝缘电阻不会急速下降并保持在0.1MQ2/Km以上。如绝缘电阻急速下降或者低于0.009MQ/Km,则说明没有经过合适的辐照交联工艺处理。( 聚乙烯或者交联聚乙烯绝缘材料不适用此方法识别,可以用上述第二条的方法进行识别)。
四、密度对比法
低烟无卤材料密度比水大,可以剥下少许绝缘层放入水中,如果浮在水面上方的,则肯定不是低烟无卤材料。
通过以上介绍,您是否已经掌握简单的辦真伪的方法呢?
        fqj
