余压监控系统与防火门监控器,它们的区别是什么
今日头条
1191人已加入
近年来,随着城市的不断发展,高层建筑的高耸林立,消防疏散通道就成了必不可少的一环,而消防通道不能缺少防火门的使用,防火门是一种常用的建筑中可以开启或者关闭的防火分隔构件,有了防火门的使用,就可以在建筑中起到将火势分隔开来的作用,比如将火势分隔在一定的范围内,阻止了火势的蔓延和烟气的扩散。
正压送风作为一种行之有效的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用。火灾发生时,正压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道,保证防火门正常开启,为火灾发生时人员的安全撤离保驾护航。但送风口长时间开启可使防火门两端压差过大,无法正常开启,导致人员无法撤离的严重后果,结合国内外先进经验国家对正压送风系统做了如下要求。
根据GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》3.4.4  机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增增分布,余压值应符合下列规定:前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。然而目前机械加压送风系统本身,没有能力来判断加压区是否保持一定压力,或者加压区泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或因为压力过大而造成疏散阻塞,而如何能及时探测加压区状况,以高速加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压是一个关键问题。
余压监控系统的诞生是消防工作中一个与时代接轨的标志。在发生火情时,该系统可以通过余压传感器测量楼宇的室内间和电梯前室、电梯前室和消防楼梯之间的消防门两侧压差变化,转换为信号输出到余压监控器,以余压控制器来控制通风管道的旁通泄压阀的打开和关闭,对消防门两侧的压差进行控制,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍消防门的正常开启。同时在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,又通过压差开关对余压压力进行阶梯控制而又保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
随着现代科技手段的不断进步,相对于以往传统的消防领域来说,融入了智能化的消防领域更能满足人们在消防建设方面的安全保障。
深圳翎翔设备有限公司研发生产的余压监控系统能与消防联动,有着一定的市场力及前景,产品主要由LX-JKQ消防应急疏散余压监控器、LX-CGQ消防应急疏散余压传感器、LX-KZQ消防应急疏散余压控制器等部分组成,实现余压告警时与泄压阀自动联动,并提供可视化的实时状态显示、告警打印、控制测试、权限管理等等。且产品已经在实际的工程案例中投产使用,受到了一定的市场好评,也受到了相关政府及消防部门的认可,对消防疏散应急逃生起到了更完善的逃生方案及预防。
fqj
