连接器是什么东西_连接器有哪几种
连接器
700人已加入
  连接器是什么东西
  连接器一般指接插件。
  接插件也叫连接器。国内也称作接头和插座,一般是指电器接插件。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。公端与母端经由接触后能够传递讯息或电流,也称之为连接器。
  接插件的好处
  1、改善生产过程
  接插件简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程;
  2、易于维修
  如果某电子元部件失效,装有接插件时可以快速更换失效元部件;
  3、便于升级
  随着技术进步,装有接插件时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的;
  4、提高设计的灵活性
  使用接插件使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
  连接器有哪几种
  接插件产品类型的划分虽然有些混乱,但从技术上看,接插件产品类别只有两种基本的划分办法:
  ①按外形结构:圆形和矩形(横截面);
  ②按工作频率:低频和高频(以3MHz为界)。
  按照上述划分,同轴接插件属于圆形,印制电路接插件属于矩形(从历史上看,印制电路接插件确实是从矩形接插件中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形接插件其截面为梯形,近似于矩形。以3MHz为界划分低频和高频与无线电波的频率划分也是基本一致的。
  至于其它按用途、安装方式、特殊结构、特殊性能等还可以划分出许多不同的类型,并常常出现在刊物和制造商的宣传品中,但一般只是为了突出某一特征和用途,基本分类仍然没有超出上述的划分原则。
  考虑到接插件的技术发展和实际情况,从其通用性和相关的技术标准,连接器可划分以下几种类别(分门类):
  ①低频圆形接插件;
  ②矩形接插件;
  ③印制电路接插件;
  ④射频同轴连接器;
  ⑤ 光纤接插件。
