usb接口4个引脚的功能
接口/总线/驱动
52人已加入
  usb接口bai从左至右排序,各引脚功能如下:
  引脚1:电源,duUSB设备供电端zhi口(+5V)。
  引脚2:接入南桥,传输数据。
  引脚3:传dao输数据,但两个引脚各有不同,是传输信息的高地位不同。
  引脚4:接电源地线,构成电路。
  引脚,又叫管脚,英文叫Pin。就是从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,所有的引脚就构成了这块芯片的接口。引线末端的一段,通过软钎焊使这一段与印制板上的焊盘共同形成焊点。引脚可划分为脚跟(bottom)、脚趾(toe)、脚侧(side)等部分。
  USB接口
  usb接口引脚线接口线束颜色:
  排列方式从左到右是:红白绿黑。
  红色-USB电源:标有-VCC、Power、5V、5VSB字样。引脚1。
  绿色-USB数据线:(正)-DATA+、USBD+、PD+、USBDT+。引脚2。
  白色-USB数据线:(负)-DATA-、USBD-、PD-、USBDT-。引脚3。
  黑色-地线:GND、Ground。引脚4。
  USB是一种常用的pc接口,他只有4根线,两根电源两根信号,故信号是串行传输的,usb接口也称为串行口,usb2.0的速度可以达到480Mbps。可以满足各种工业和民用需要。
  USB接口的输出电压和电流是:+5V500mA实际上有误差,最大不能超过+/-0.2V也就是4.8-5.2V。
  usb接口的4根线一般是下面这样分配的,需要注意的是千万不要把正负极弄反了,否则会烧掉usb设备或者电脑的南桥芯片:黑线:gnd红线:vcc绿线:data+白线:data-。
