u盘usb接口坏了的维修方法分享
接口/总线/驱动
52人已加入
  在日常工作学习中,很多U盘硬件的故障还是频繁出现的,最近小编的U盘USB接口坏了,也不知是什么原因造成的。但是我还不想换U盘,因为里面一大堆文件呢!那么遇到USB接口坏了怎么修呢?小编通过网上搜集,终于找到了具体方法解决。
  U盘使用MINIUSB转接线与主机进行数据传输。由于U盘内的MINI接口采用的是表面焊接技术,没有采用通孔焊接,所以经常出现在使用过程中,因为用户接口插反或用力过大造成MINI接口移位内陷。当MINIUSB接口出现损坏时,维修其实也很简单,只要懂点焊接技术,电路基础就可以。
  维修过程如下:
  A、拆卸
  U盘的封装没有采用通用的螺丝紧固方式,其匙环端采用螺丝直接压入的方式,外露部分为光滑面,无法使用普通工具进行拧下螺丝。所以维修时想拆下来,可以采用用小一字螺丝刀将扣环撬下来,或者采用尖嘴钳硬拧下螺丝的方式,不过此种方式会把紧固螺丝拧花,影响美观。只要把两个固定螺丝拧下来,再把印有LOGO的金属条沿USB接口方向推出,就会露出电路板。
  B、焊接
  MINIUSB接口在电路板上的焊接共有六个焊点,四个USB数据连线,两个接地板固定。脱落的原因主要是MINI接地板的固定点焊接不牢,松动后导致MINI接头被直接推入所致。
  焊接不用多说了,只要按原位置焊好就行,两侧的接地点容易焊接,但四个数据线接点却不容易焊接,须使用尖头烙铁进行焊接。一定要注意在焊接时电烙铁一定要良好接地,否则闪存芯片或驱动芯片可能会因静电而击穿损坏;还有是MINI接口的位置不能偏斜。
  C、检测
  插入MINI连接线,再与PC机连接,如果主机能够识别出U盘型号并顺利读出其中的数据,就说明修复成功了。
  D、结束
  再按原来拆机顺序反装回就可以了。如果两个紧固螺丝装回时不是很紧,容易掉出的话,可以使用点胶加固一下。
