科普:深入了解光纤收发器的接口、光口模式等
连接器
701人已加入
01 光纤收发器与光端机有什么区别?
最重要的区别是:
光纤收发器是基于网络的IP设备、传送的以太网IP数据。因此具有以太网共享链路的属性,在使用过程中不需要端口严格匹配。
例如,模拟光模端发送端为DS-3A04T-A、其接收端只能用DS-3A04R-A;而光纤收发器就不太一样,发送端可使用多网口,如:DS-3D04T-A、DS-3D08T-A,接收端只需要使用单网口的DS-3D01R-A(海康收发器接收端均为单网口设计)。
02 前后端光接口类型不匹配能否组网?
海康光纤收发器光口均为FC或LC。
如果使用收发器与交换机组网,经常会遇到收发器的光口为FC,而交换机对应的光口为LC,但两端的光接口类型不一致完全不影响工程应用(实际生产环境中光纤需要经过融纤,因此本端设备是什么类型的光接口,融纤时使用对应接品类型的尾纤进行融接即可)。
以下是常见的光纤接口。
03 光口模式是怎样的?
海康光纤收发器(还有工业交换机)的光口都是单模单纤的规格,只有一款是例外,即为用于经销的一款光纤收发器,型号是DS-3D01-AE-DF(1个RJ45网口,1个SC光口)
其光口是双纤,因为是单模单纤的,所以在使用收发器(不管是百兆还是千兆)与交换机对接时,交换机端对应的光模块,需要选择单模单纤类型。
04 双纤型号的收发器使用注意事项?
双纤型号的收发器(唯一一款,用于经销渠道的DS-3D01-AE-DF)前后端型号一致,但是光纤要交叉连接。如下图所示。
光纤
注意:这只是一个光口,只不过因为是双纤型号,物理结构上表现为2个SC光口,对比单纤型号的DS-3D01T(R)-A,需要多一根光纤来传输数据。
05 发送端、接受端速率匹配如何?
在光纤收发器的使用中,速率必须严格匹配:
即发送端用百兆的,接收端必须也用百兆的(接收端可以是收发器的接收端,也可以是百兆的光模块结合交换机来用);发送端用千兆的,接收端必须用千兆的。
06 支持网管吗?
不支持。使用的过程中务必要注意,不能把收发器的多个网口同时接入到交换机,如果交换机是非网管型,很可能导致二层广播风暴,连接方式如下图所示。
光纤
07 传输距离有多远?
光纤收发器受限于光口的规格,目前最远支持到80KM。
08 是否有风扇设计,是否有电源适配器?
无风扇设计(工业级产品的特点之一),自带12V直流电源适配器。
09 收发器问题排查简单流程?
光纤收发器是非网管型产品,在排查问题时优先替换法,以下是主要排查步骤:
光纤
