常见的SAS接口类型介绍说明
接口/总线/驱动
1164人已加入
SAS(Serial Attached SCSI)即串行连接SCSI,是新一代的SCSI技术,和现在流行的Serial ATA(SATA)硬盘相同,都是采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连结线改善内部空间等。SAS是并行SCSI接口之后开发出的全新接口。
此接口的设计是为了改善存储系统的效能、可用性和扩充性,并且提供与SATA硬盘的兼容性。
SAS的接口技术可以向下兼容SATA。具体来说,二者的兼容性主要体现在物理层和协议层的兼容。在物理层,SAS接口和SATA接口完全兼容,SATA硬盘可以直接使用在SAS的环境中,从接口标准上而言,SATA是SAS的一个子标准,因此SAS控制器可以直接操控SATA硬盘,但是SAS却不能直接使用在SATA的环境中,因为SATA控制器并不能对SAS硬盘进行控制;在协议层,SAS由3种类型协议组成,根据连接的不同设备使用相应的协议进行数据传输。其中串行SCSI协议(SSP)用于传输SCSI命令;SCSI管理协议(SMP)用于对连接设备的维护和管理;SATA通道协议(STP)用于SAS和SATA之间数据的传输。因此在这3种协议的配合下,SAS可以和SATA以及部分SCSI设备无缝结合。
SAS线缆的基本介绍
首先在这里我们有必要区分一下“端口”(port)与“接口连接器”(connector)的概念。硬件设备的端口又称接口,其电气信号由接口规范定义,而数量则取决于控制芯片(Controller IC,也包括RoC)的设计。但接口也好,端口也好,都必须要依托一个实体的表现形式——主要是引脚和接插件,才可以起到连接的作用,进而组成数据通路。因此,就有了接口连接器,它们总是成对使用:在硬盘驱动器、HBA、RAID卡或背板上的一方,与位于线缆(Cable)一端的另一方“咬合”在一起。至于哪一方是“插座”(receptacle connector,插座连接器),哪一方是“插头”(plug connector,插头连接器),视具体的连接器规范而定。
SATA线缆和连接器的情况相对简单,一个端口对应一个接口连接器,线缆也就只有单路连接。SAS则不同:一开始便支持4路的宽链接(wide link),允许多达4个窄端口(narrow link)聚合为一个宽端口(wide port),并制订了相应的连接器规范。这样一来,SAS的接口连接器至少有两种了,再加上内外之别,各种可行的组合使得SAS线缆的类型多达几十种。如果考虑各个计算机厂商为了布线的需要而作出的接口连接器形状的改变,那样的话SAS线缆的种类就更多了。
SFF-8643:Internal Mini SAS HD 4i/8i
SFF-8643是最新的HD MiniSAS连接器设计,用于实现HD SAS内部互连解决方案。
SFF-8643是一款36针“高密度SAS”连接器,采用通常用于内部连接的塑料体。典型应用是SAS HBA与SAS驱动器之间的INTERNAL SAS链路。
SFF-8643符合最新的SAS 3.0规范,并支持12Gb / s数据传输协议
SFF-8643的HD MiniSAS外部对应产品是SFF-8644,它也兼容SAS 3.0,并且还支持12Gb / s SAS数据传输速度
SFF-8643和SFF-8644都可以支持最多4端口(4通道)的SAS数据。
SFF-8644:External Mini SAS HD 4x / 8x
SFF-8644是最新的HD MiniSAS连接器设计,用于实现HD SAS外部互连解决方案。
SFF-8644是一款36针“高密度SAS”连接器,采用与屏蔽外部连接兼容的金属外壳。典型应用是SAS HBA与SAS驱动器子系统之间的SAS链路。
SFF-8644符合最新的SAS 3.0规范,并支持12Gb / s数据传输协议
SFF-8644的HD MiniSAS内部对应产品是SFF-8643,它也兼容SAS 3.0,并且还支持12Gb / s SAS数据传输速度。
SFF-8644和SFF-8643都可以支持最多4端口(4通道)的SAS数据。
这些较新的SFF-8644和SFF-8643 HD SAS连接器接口基本上取代了旧的SFF-8088外部和SFF-8087内部SAS接口。
SFF-8087:Internal Mini SAS 4i
SFF-8087接口主要用于MINI SAS 4i阵列卡上,作为内部SAS连接线用,专为实现Mini SAS内部互连解决方案而设计。
SFF-8087是一款36针“ Mini SAS ”连接器,采用兼容内部连接的塑料锁定接口。典型应用是SAS HBA与SAS驱动器子系统之间的SAS链路。
SFF-8087符合最新的6Gb / s Mini-SAS 2.0规范,支持6Gb / s数据传输协议
SFF-8087的Mini-SAS外部对应产品是SFF-8088,它也兼容Mini-SAS 2.0,并且还支持6Gb / s SAS数据传输速度。
SFF-8087和SFF-8088均可支持最多4端口(4通道)的SAS数据。
SFF-8088:External Mini SAS 4x
SFF-8088 Mini-SAS连接器专为实现Mini SAS外部互连解决方案而设计。
SFF-8088是一款26针“ Mini SAS ”连接器,采用与屏蔽外部连接兼容的金属外壳。典型应用是SAS HBA与SAS驱动器子系统之间的SAS链路。
SFF-8088符合最新的6Gb / s Mini-SAS 2.0规范,支持6Gb / s数据传输协议。
SFF-8088的Mini-SAS内部对应产品是SFF-8087,它也兼容Mini-SAS 2.0,并且还支持6Gb / s SAS数据传输速度。
SFF-8088和SFF-8087均可支持最多4端口(4通道)的SAS数据。
SFF-8639(现称‘U.2’)
SFF-8639是最新的连接器设计,用于连接MultiLink SAS驱动器或PCIe驱动器(包括硬盘驱动器和SSD驱动器)。它最近被SSD小型工具组重新命名为“U.2”。
SFF-8639是SFF-8680的修订版,它是一个29针2通道SAS驱动器接口。SFF-8639 U.2是一款68针驱动器接口连接器,具有更高的信号质量,可支持12Gb / s SAS和Gen 3 x4 PCIe或PCI Express NVMe。
SFF-8639 / U.2连接器可以集成到多个驱动器的pcb“对接底板”上,也可以集成到单个驱动器“T-Card”适配器上。
SFF-8639 U.2连接器共有6条高速信号路径,但SAS和PCIe规格在任何时候都只能使用多达4条通道。
它符合最新的12Gb / s SAS 3.0规范以及x4 Gen3 PCIe和SSD Form Factor V 1.0。
SFF-8680
SFF-8680是最新的连接器设计,用于连接SAS驱动器 - SAS硬盘和SAS SSD驱动器。
SFF-8680是一个29针连接器,带有塑料主体,配置有15个引脚,支持驱动器的电源要求,以及(2)7组引脚,用于传输SAS数据信号。
SFF-8680支持2个SAS端口(通道)与驱动器之间的连接。
SFF-8680可以集成到用于多个驱动器的pcb“对接底板”上,也可以集成到单个驱动器“T-Card”适配器上。
SFF-8680符合最新的SAS 3.0规范,并支持12Gb / s数据传输协议。
这种较新的SFF-8680驱动器接口连接器接口基本上取代了旧的SFF-8482驱动器接口连接器。
SFF-8482
SFF-8482是一种连接器设计,用于连接SAS驱动器,SAS硬盘驱动器和SAS SSD驱动器的连接。
SFF-8482是一个29针连接器,带有塑料主体,配置有15个引脚,可支持驱动器的电源要求;(2)7组引脚,用于传输SAS数据信号。
SFF-8482支持2个SAS端口(通道)与驱动器之间的连接。
SFF-8482可以集成到多个驱动器的pcb“对接”背板上,安装在单驱动器“T-Card”适配器上。
SFF-8484接口主要用于SAS 4i阵列卡上,作为内部SAS连接线用。支持12Gbps带宽。
