苹果、谷歌和HTC等决定通过USB-C端口移除该插口
连接器
699人已加入
经过数月的预期和许多泄漏,这些泄漏基本上使所有产品都散布了起来,三星终于推出了新的Galaxy S9和Galaxy S9 +。之前的泄漏已经揭示了设计,硬件规格和大多数新软件功能,但今天,三星终于在西班牙巴塞罗那举行的2018年世界移动通信大会的三星拆包活动中确认了所有内容。我们还知道手机何时上市,将提供什么型号,会附带哪些配件以及最终价格。
简而言之,这些设备与去年的三星Galaxy S8和Galaxy S8 +非常相似,除了一些小的硬件升级和重大的相机升级。使用新的Qualcomm Snapdragon 845或Exynos 9810,您可以期望比去年的Qualcomm Snapdragon 835或Exynos 8895 快30%。使用新的可变f / 1.5和f / 2.4光圈相机,该相机可以拍摄出出色的照片在良好和较差的照明条件下。随着Android 8.0 Oreo的发布,这款手机将提供Google的最佳新软件功能,例如画中画模式,对Autofill API的支持,通知频道和贪睡功能,更严格的后台应用程序和服务限制,以延长电池寿命和内存使用量,等等。此外, Samsung Experience 9.0带来了全面改进的键盘应用程序,新的Edge Lighting效果,更多的锁屏自定义功能以及Samsung Galaxy S9和Galaxy S9 +独有的一些新功能。
让我们深入了解最新的三星银河旗舰店的新功能。
三星Galaxy S9和Galaxy S9 +规格概述
该规范已经知道了拜多泄漏过去几个月了,并且你会期望有一个溢价2018旗舰什么。两种型号的显示屏在很大程度上与QHD + sAMOLED面板相同,可通过micro-SDHC扩展64GB基本存储空间,两种型号之间的RAM差异为4 / 6GB,并且具有与Samsung Galaxy S8系列相同的电池容量以及Samsung的自适应快速充电功能技术以及Qi无线充电。虹膜扫描仪和面部识别功能,但具有一项新的巧妙功能,可充分利用这两个功能。背面指纹传感器也返回了,因为三星不久前取消了其内置显示屏指纹传感器的计划。爱它还是恨它,Bixby按钮将留在三星Galaxy旗舰店上。最后,新型号还具有IP68防尘防水性能,就像去年的型号达到了相同的标准一样。
三星还选择保留3.5毫米耳机插孔,苹果,谷歌和HTC等许多其他公司都决定通过USB-C端口移除该插孔,以支持音频。三星还将其扬声器升级为AKG调谐立体声扬声器。底部发射扬声器和听筒扬声器包括双扬声器设置,它们还支持杜比全景声(Dolby Atmos)音频增强功能。总体而言,三星Galaxy S9上的扬声器比Galaxy S8上当前的单声道扬声器响亮且声音更好。
三星Galaxy S9和Galaxy S9 +相机升级
三星一直将所有精力都放在相机上,他们提供的升级就是证明。Galaxy S9使用三星最新的可变光圈技术,该相机将使相机智能地在适合白天拍摄的光圈f / 2.4和适合弱光和夜间拍摄的f / 1.5的光圈之间智能切换。这样做还有助于减少低光图片中的噪点,这是当前许多智能手机相机所面临的问题。Galaxy S9的大兄弟Galaxy S9 +具有相同的可变光圈相机,但还增加了12MP变焦镜头。第二个镜头可用于三星的实时对焦模式,这只是普通的人像模式,可让您在拍照后调整背景模糊。
相机现在还具有超级慢动作,这是720p分辨率下的960fps慢动作连拍。这对于慢动作视频非常有用,因为它比Galaxy S8上的当前速度慢得多。
三星将通过Galaxy S9为其Bixby Virtual Assistant推出新功能。Bixby现在能够使用前置摄像头为您的脸部添加化妆品,并且与Sephora合作,将允许您使用增强现实技术来查看妆容,然后再通过Bixby购买化妆品。Bixby Vision现在支持通过Google Translate进行实时翻译,尽管Google Translate应用程序本身已经具有该功能。
三星对苹果公司的Animoji也有自己的看法,称为3D Emoji。这些类似于Animoji,但是它们使您可以通过自拍为自己制作化身,而不必像Apple的Animoji那样对它说话。您还可以自定义头像,以便在不喜欢的情况下更改其中的特定部分。还具有深度感应贴纸功能,可让您在使用Galaxy S9 +的双摄像头拍摄的照片上添加贴纸或图像,然后再调整深度。
智能扫描结合了虹膜扫描仪和面部识别功能,可以更快,更准确,更安全地进行生物识别
尽管Galaxy S9可能没有Apple iPhone 8 / X级别的生物特征面部识别功能,但是由于有了Iris扫描仪和称为“ 智能扫描”的现有面部识别软件的新组合,Galaxy S9的生物特征面部识别功能将比其前身更准确,更快同时还具有更安全的优势。
不过,总体而言,软件体验应该与Galaxy S8的Android Oreo更新中目前正在使用的Samsung Experience 9.0版本非常相似(并且正在Samsung Galaxy Note8和Samsung Galaxy S7 Edge上进行了测试)。可能还有其他较小的更改,但是直到我们可以动手使用设备之前,我们都不会知道它们。
借助三星Galaxy S8和Galaxy S8 +,该公司还推出了三星DeX:其平台将智能手机转变为移动个人计算机。随着新的银河旗舰店,三星将推出新的三星DeX Pad。这类似于与Galaxy S8一起发布的Samsung DeX Station,但是这一操作使您可以将设备用作DeX的触控板和键盘,因此只需要一个监视器即可。
下一步,三星还将推出快速无线充电器(型号为EP-N5100),与Galaxy S8所提供的型号略有不同。总体而言,它略薄和平坦,但基本形状系数保持不变。它使用Qi标准的无线充电技术。内部,只有两个充电线圈插入设备中,并且它们彼此堆叠,因此可以在不同位置为手机充电。与以前的充电器一样,在充电过程中只能使用两个线圈之一。它支持9V / 2A,9V / 1.67A和12V / 2.1A充电。但是,根据FCC文件,即使在9V操作下,功率也低于15W,这意味着它的充电速度不会比其前代产品快。估计充满电需要2个小时。
还有大量官方案件可供选择。有一个LED View,ClearView,硅胶,保护性的立式保护套和一个Alcantara外壳(所有这些都可用于Galaxy S8系列)。但是,新功能是Hyperknit机壳,它似乎是机织织物。当然,所有这些情况都有多种颜色。
