关于KVV控制电缆的特性以及适用范围的简述
今日头条
1194人已加入
在日常生活中,控制电缆在电气行业有着举足轻重的作用。控制系列的电缆多是用于控制系统线路中,根据所用的场所不同,电缆的结构、材料和型号也有所不同,这里金豪泰简单说下KVV电缆的特性以及适用范围。
KVV我们通常称为控制电缆,全名是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。K表示控制;两个V分别表示聚氯乙烯绝缘+聚氯乙烯护套。其结构为导体+绝缘+填充+包带+护套几部分组成。
芯数有2——61芯,但是我们一般常用芯数是2——37芯。常用规格是0.75——6mm2。
用于额定电压为450/750V的电气电路中。
在工作运行时其导体长期允许工作的最高温度为70℃,短路时,电缆导体的最高温度不超过160℃,持续时间不超过5S。电缆运行最低环境温度-15℃。敷设温度应不低于0℃。
在敷设安装时的最小弯曲半径不小于其外径的6倍,且安装敷设时没有落差限制。
KVV控制电缆产品适用于交流50Hz,其额定电压450/750V(最高电压不超过1KV)及以下的自动控制、监听回路、保护线路等系统,导体的最高长期工作温度不超过70℃,但不能承受强大的机械外力作用。
fqj
