三相电机改二相方法_三相电机的正反转控制电路图
  三相电机改二相方法
  三相电机可以自己接线改成二相,很多小伙伴想知道三相电机怎么改二相,对此比较感兴趣。下面就来告诉大家三相电机怎么改二相。
  1.要分清电机的三组线圈的头和尾,由于是改制线路,要特别注意线圈的头尾标示。
  2.开始接线,把头绿色线和尾黄色线并接在接线排孔里。
二相
  3.把头红色线和尾蓝色线并接入排座另一孔里。
二相
  4.再把头黄色线和为红色线并接在排座的第三孔里,以上几步其实就是把三相电机线圈由星型接法改为三角接法,即三组线圈头尾相接组成三角接法。
二相
  5.把工作电容接入电路,即电容的一根线的和电源线并接入一孔,电容的另一根线接入排座的中间孔里,这样就组成了单相电动机工作所需的2个绕组。
二相
  6.接启动电容,使用一根线从开关的下端接出并接入与运转电容相连的中间孔里,这样一个完整的电路就连接成功了。
二相
  三相电机的正反转控制电路图
  电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取连锁。
  接下来我们看主电路,首先断路器L1---L2---L3进 分别进接触器主触点,L1----L2----L3,进线都是并联过去,大家注意看出线,T1------T2------T3 左边的进热继电器,经过热继电器进电机。我们需要注意右边的接触器出线,T1-没有变化,T2进左边接触器的T3。T3进左边接触器的T2,改变两相相序改变电机转向。
二相
  下面我们看控制电路,首先这是两个自锁组成的,串彼此的常闭点,原因就是当电机正转的时候,反转启动不了,电机反转的时候正转启动不了。
二相
  接线步骤:火线进停止按钮常闭,停止按钮出来进启动按钮常开,同时进KM1常开,然后进接触器线圈,反转接线:停止按钮出线进启动按钮常开,进KM2常开,然后进接触器线圈。
  零线:正转:进KM2常闭触点,常闭触点出来之后进KM1线圈,
  反转;零线进KM1常闭触点,经过常闭进KM2线圈。
  运行演示:正转,按下启动按钮,SB2接触器得电吸合,KM自锁。如果此时按下反转按钮电机不能切换,因为反转控制电路中串了接触器KM1常闭,此时KM1吸合状态常闭是断开的所以启动不了。反转也是串KM2常闭,原理一样。
