开发商设计一款专为医疗和工业内窥镜应用的新型混合图像信号处理器
处理器/DSP
899人已加入
据报道,行业领先的数字图像解决方案开发商OmniVision Technologies近日宣布推出OVMed™,是一款专为医疗和工业内窥镜应用而设计的新型混合图像信号处理器(ISP)。OVMed ISP具备业界领先的图像处理功能,并可提供优越的图像质量。它还可以轻易地与商业类软硬件集成,且符合严格的医疗认证标准,从而降低开发成本并缩短上市时间,使设计人员能够专注于开发有差异化优势的后续处理程序。
“由于内窥镜需要体积越来越小的CMOS图像传感器,大部分的信号处理必须在单独的ISP芯片上执行,该芯片或位于内窥镜手柄中,或在相机的控制单元中。OVMed解决方案集成了模数转换器、ISP和输出接口,以此简化内窥镜设计的信号调节和处理架构”,OmniVision营销主管和业务发展经理Tehzeeb Gunja说:“当与我们的小尺寸高性能医疗用CMOS图像传感器组合使用时,OVMed ISP能为客户提供一种端对端、经过验证的可靠解决方案,它已可上市,并具有成本效益。”
OVMed ISP系统的视频处理单元有两种版本。迷你版的尺寸小,足可安装在内窥镜手柄内,是需直接连接至平板电脑或PC端的移动平台或其它环境的理想选择。高端版可以提供最高的图像质量和更复杂的功能,可安装在相机的控制单元中。OVMed ISP适用于多种输出格式和接口,具体取决于所需的应用程序。输出内容可以通过USB或HDMI线或Wifi无线连接到外部显示器。控制单元亦可通过DVP端口与微控制器相连。
OVMed ISP系统提供业界领先的图像信号处理能力,其系统延迟低于100毫秒,即使通过Wi-Fi连接,也能瞬间捕捉和显示图像。在主动模式下,其功耗也仅为300毫安,可以使用电池或通过USB电源适配器供电运行。
OVMed ISP能轻易地与各类软硬件集成。内窥镜设计师可根据应用程序的特定需求来定义可配置的硬件按钮和LED指示器。OVMed ISP提供的软件开发工具包(SDK)可在Android、iOS、MacOS和Windows系统上运行,其API更特设C++可调用的DLL格式函数库。该SDK还提供演示程序,用来说明如何使用API。可选的Wi-Fi模块可使用任意iOS或Android系统的移动设备通过附带的应用程序进行控制。
OVMed ISP符合IEC 60601标准所要求的ESD、EMC和EMI规范。它也已获REACH和RoHS认证,且具有CE标志。此外,其软件还符合IEC 62304标准。
       责任编辑:pj
