三相电机有没有接零线_三相电机有电不转怎么回事
  三相电机有没有接零线
  三相电动机没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零。即使接了零线也没有电流存在,所以三相电动机没有零线。
  三相电机之所以没有零线是因为零线与相线间的电压是220V,而三相电机所需电压是380V,所以三相电机要接三相电源线,而没有零线。
  外壳接地的作用是防止某些相绝缘破损使外壳带电使人发生触电事故。
  但是变频器的接地线最好不要和电动机地线用同一个,因为在有些潮气比较重的工厂环境接地线有可能时间长老化断裂。以前有个案例就是一个工厂同时烧毁好几台变频器,出现变频器主板端子有强电打火的现象,烧毁主板。经过调查发现由于有一台电动机漏电,恰好工厂地线生锈断开。强电经过变频器地线反串如变频器主板。所以变频器最好有单独接地点,不要和电动机公用接地线。
  在TN-S系统中,电动机等电气设备的金属外壳,就应该接地线,即PE线!一个供电系统不能又接地,又接零线!TN-S系统的末端,零线和地线之间的电压差,由于三相不平衡,和三次谐波的影响,可能达到十伏甚至更高。
  三相电机的接线方法有:三角形接法和星形接法
  △表示三角形接法,就是把接线盒里上下相对的接线柱短接,得到三对电极,再分别接三相火线。
  Y 表示星形接法,就是把接线盒里上面三个接线柱短接,下面三个接线柱分别接火线。
零线
  三相电机有电不转怎么回事
  三相电机不转是什么原因,并且如何检修:
  一、三相电机电源未接通:检查开关、熔丝、各项触点及接线头,将故障逐步排查出来进行维修;
  二、三相电机启动时,熔断器熔丝熔断导致不转:查出熔断原因,排查故障,按电动机容量配上同规格的熔丝;
  三、三相电机过电流继电器整定电流太小导致不转:此时应适当调高;
  四、三相电机负载过大或传动机结构卡主导致不转:选择较大容量电动机或减轻负载,并检查传动机构情况;
  五、三相电机定子或转子绕组断路导致不转:打开接线盒并用万用表欧姆档检查电动机绕组是否断路(导线断裂),如果有断路则会出现电阻值的异常,需要打开电动机进一步检查断开点,连接好;定子绕组匝间短路:电动机的绕组式很多匝线圈组成的,当线圈之间短路便可能导致电动机不转,可用万用表检查,找出短路的两厢,拆开电动机将其中一相各线圈的连接线断开,分组检查短路点,查出后重新绝缘。定子绕组对地短路:用摇表或者万用表检查,查出接地绕组,如果是绝缘破损,重新绝缘,严重时可以更换绕组;如果是受潮可以烘干后再涂一层绝缘漆;定子绕组接线错误:拆开电动机找出错误,重新接线。
  六、绕线式三相电机转子滑环接触不良:修正滑环表明,调整碳刷压力。
