三相电动机通常采用星型和三角形两种接法,一般在接线端子上有三块连片:将尾端并联为星型,将首尾串联为三角形。
三相异步电动机的三相绕组共有六个接线头引出来,接在接线盒的六个接线上,并标着符号D1、D2、D3、D4、D5、D6,其中D1和D4、D2和D5、D3和D6各为一相,称为A、B、C三相绕组,如图3-2所示。
三相异步电动机的接线方法有两种,一种是三角形接线,用符号“△”表示;另一种是星形接线,用符号“Y”表示。所谓三角形接线是把接线盒的六个接线柱中,上下两柱用金属片连接起来后,再分别接电源,如图(a)所示。所谓星形接线是把上面三个接线柱用金属片连接起来,下面三个接线柱再分别接电源,如图(b)所示。
电动机三相绕组究竟按何种方式连接,要看铭牌标明的电压和接线方式,如果铭牌上标着电压220/380V,接法△/Y,表明该台电动机有两种接线方式,适应两种不同的电压。如果电源电压是220V,就应接成三角形。如误接成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。如果电源电压是380V,就应接成星形,如误接成三角形,每相绕组就会承受380V的电压而造成定子电流增大烧毁绕组。所以正确的接线方式,应能使电动机在正常工作时,所承受的电源电压必须等于或接近于电动机的额定电压。
三相电动机定子上有三个绕组,当电源按U、V、W相序接入电动机时,电流通过三相绕组并在定子上形成正向旋转的旋转磁场,电动机转子在其作用下正向旋转,当电源任意调整U、V、W中的两个接入电动机时,电流通过三相绕组就会在定子形成反向旋转的旋转磁场,转子在其作用下即会反向旋转,实现电动机的反转。
三相电动机的正反转是靠倒其中一相电源来实现的,转换是用了两个交流接触器来完成,一个正常接法,完成正转,另一个接触器将其中两相调换,实现反转,两个接触器单独控制,并由机械连锁,或触点连锁来保护,那么直接带正反转的电机,就是指的单相带启动线圈的电动机,靠启动线圈的头和尾所接的位置来确定反正转,比如原启动线圈的头,接在主线圈的头,然后火线上,尾接在主线圈的尾,然后接在零线上,它所旋转的方向,我们设为正转,那么,现在我们将启动线圈的尾,调个个儿,接在主线圈的头,启动线圈的头接主线圈的尾,这时我们把它接到电源上,电机就会朝相反方向旋转,这就是带正反转电机的接口技术,那么控制原理呢,一般在接线板上有6个接线端子,其中两个是接启动电容的,在原理上启动电容是串在两组启动线圈里的,串在两组线圈中心也可以,串在一头也可以内部的分离开关也是串在两组启动线圈之中的,电机启动后由他分离,断开启动线圈,剩下另4个端子,两个是启动线圈的头和尾两个是主线圈头和尾,主线圈接电源的,根据以上论述已经很明白了,现在只需要用双挡开关或接触器将启动线圈按以上说法接到主线上就可以了,另外还有一种不带启动电容和分离开关的电机,换向的原理是一样的。
