四方电气推出的E580系列变频器有何优势?
工业控制
1289人已加入
近日,四方电气E580系列变频器成功应用于江苏某校平机设备现场,为客户提高工作效率的同时,持续为客户带来价值上的提升。校平机是金属板材、带材校平的专用设备,用于校平冷态下的卷筒板和不平整平板(碳板、不锈钢板、铝板、其它金属板)。可根据相关配置组成开卷、校平、剪切生产线和其它板材制品生产线,适用于防盗门制造、车辆、金属制品、装饰等行业。
工艺要求:
校平机由多台变频器驱动多台电机同时工作,拖动同一个负载,要求变频器必须有如下特性:
1、变频器加减速要快,通信速度要快;
2、变频器有功率平衡的通信联动功能。
系统方案:
校平机上下辊分别通过多台电机共同拖动,电机由E580系列变频器驱动,通过E580的通讯联动同步功能,保证多台电机输出力矩均衡,用户通过触摸屏输入工艺参数,PLC根据生产工艺实时调节E580变频器主机的频率,通过通信联动控制其他多台从机的联动同步变频。
方案优势:
1、本方案的核心优势是E580系列变频器独有的功率平衡功能,具备自动调节输出功率,确保多台电机带同一负载状态下的输出功率一致,避免有的电机变成发电机出力小的情况,也完全避免了烧毁变频器制动电阻的情况,从而使校平机可以长时间正常运行;
2、波特率最高76800kbs,保证了多台变频器联动运行时状态保持高度一致;
3、E580变频器的矢量控制算法低频力矩大,保证校平机启动、加速、减速都很平稳;
4、可在速度模式下限制输出转矩大小,防止电机出力不一致导致变频器电流太大报警。
         责任编辑:tzh
