Windows的人脸识别与Mac的区别
人工智能
643人已加入
近日,据外媒Engadget报道,苹果在最新的macOS Big Sur Beta版中加入了Face ID相关代码。虽然目前已上市的Mac系列暂未支持此功能,但是开发者已在相关代码中发现了“FaceDetect”和“BioCapture”等字眼。除此之外,开发者还仔细检查了Face ID拓展,并确定这个功能是为macOS设计。
Face ID是苹果在2017年推出的一项功能,其目的是为了取代Touch ID。目前,支持Face ID的苹果产品主要包括iPhone X、iPhone XS系列、iPhone 11系列、iPad Pro(2018款)及以后的机型。
不是你想的那个“Face ID”
其实,三年前,苹果就已经计划将Face ID加入到Mac系列产品中。
据外媒9to5Mac报道,2017年,苹果递交的专利中提到,如何通过Mac的相机来实现人脸识别。该专利显示,苹果会在Power Nap中新增一项功能,即便Mac处于睡眠模式,相机却仍然处于启动状态,并可进行人脸识别。此时的相机,是以一种低功耗模式来运行,对电脑本身的功耗没有太大影响。
当Mac的相机监测到人脸时,它就会自动进行识别。如果Mac识别出相机前方是已经录入的面孔,它便会唤醒电脑,直接进入主界面。整个过程不需要用户点亮电脑屏幕,只要坐在电脑的相机前方即可完成解锁。
也就是说即便Mac处于息屏状态,相机依旧可以进行人脸识别。虽然这项功能与iPhone的Face ID有些相似,但是后者必须用户抬腕点亮手机屏幕,然后才可进行人脸解锁。
Mac的相机会保持低功耗运行,这不禁让人想起了Apple Watch Series 5上的1Hz的屏幕,通过将屏幕的刷新率降低到1Hz,以此来实现全天低功耗的屏幕内容显示,感觉两者之间有着异曲同工之妙。
针对这项技术,苹果在新的专利中做了补充。据外媒patently Apple报道,苹果在Mac上使用的人脸识别,并不是iPhone上的Face ID,而是一种“视网膜扫描”识别技术。相比Face ID,这种技术的安全性要更高一些,哪怕是两个长相相似的人,Mac也不会进行错误的人脸识别。
在此之前,有消息称,iPhone的Face ID面对双胞胎等两个长相相似的人时,他们的面部都可以解锁手机。不过,根据最新消息,苹果递交的专利显示,Face ID将加入静脉识别技术,通过人体内部隐藏的生物特征来进一步确认用户信息。这样一来,哪怕是双胞胎,iPhone的Face ID也不会进行错误解锁。
对Mac用户来说,人脸解锁要比文字密码和指纹识别方便许多,用户不仅可以使用它在App Store中下载应用、还可以在网页上进行人脸支付。同时,人脸识别加入,也为Mac用户提供了更多选择,使用场景也得到了进一步扩展。
另外,Mac有了人脸识别这项功能后,电脑的安全性也会更高。不过,Mac的相机长期处于开启状态,是否会对用户的隐私造成影响呢?虽然无需点亮电脑屏幕即可完成人脸解锁,用户体验会很好,但是先点亮电脑屏幕再进行人脸解锁也不会影响效率,涉及的隐私问题也会更少。
Windows的人脸识别与Mac的区别
看到这里的小伙伴可能会吐槽,苹果已经落伍了,WIndows笔记本早就支持人脸识别。话虽如此,但是两者区别还是挺大的。
2015年,微软为Windows 10用户带来了一项名为Windows Hello的新功能。这项新功能指的是Windows 10中一整套生物识别方式的总称。包括指纹识别、虹膜识别和人脸识别。
原理上,Windows Hello的人脸识别与苹果的Face ID类似,都是通过普通摄像头、红外摄像头以及红外传感器来捕捉人脸的3D图形。
Windows Hello的面部识别功能最早应用于Surface Pro 4上,设置这项功能需要一分钟,系统会要求用户眼睛看向摄像头,然后它会扫描你的面部。如果你想要提高识别率,可以重复这个过程。当使用Windows的面部识别失败时,你也可以输入PIN码或文字密码解锁电脑。
值得一提的是,Windows Hello不会将面部照片保存在电脑上,而是收集面部或者虹膜传感器、指纹阅读器的数据,并创建数据表示法。也就是说,Windows Hello把收集到信息做成了一个类似图标的东西,然后进行加密后存在电脑上。在此之前,苹果表示Face ID采用的方式与Windows Hello基本相同。
简单点来讲,Windows Hello的人脸识别与iPhone上的Face ID原理相似,只是技术实现的方式有些差异。而Mac上的人脸识别更加接近于Windows Hello的虹膜识别,因为两者都是扫描用户的眼睛。
苹果的Mac系列为何一直没采用Face ID?
可是苹果明明有Face ID,现成的技术为何不直接应用到Mac?
关于这个问题的答案,其原因可能分为以下两点:
1.成本问题。相比Touch ID,Face ID的组件成本更高。IHS Markit的成本分析报告显示,iPhone X的Face ID组件成本为16.7美元(约合人民币117元),而iPhone 8 Plus的Touch ID组件成本则是6.65美元(折合人民币约47元)。其次是如果将Face ID移植到Mac上,还要对电脑屏幕进行重新设计,这样一来,成本也会进一步增加,同时产品售价也会跟着往上升。本来Mac系列的售价就普遍偏高,如果继续加价,消费者可能不会为此而买单。
2.产品迭代。苹果手上还有很多张底牌,比如mini LED,天风国际分析师郭明錤表示,2021年,苹果将推出6款mini LED产品,其中包括MacBook 14.1英寸、iMac Pro 27英寸、16英寸MacBook Pro等。即便Mac系列要加入Face ID,出于成本考虑,苹果也会拿高端产品试水,如MacBook Pro 16英寸。不过,MacBook Pro 16英寸发布也没多久,市场对于下一款迭代产品的需求还没有那么强烈。因此,苹果不会贸然在Mac系列上采用Face ID。
总结
虽然Mac系列没能用上Face ID,但是苹果为用户准备了新的电脑解锁方式,使用起来应该与Face ID差不多,而且综合体验可能还要更胜一筹,因为Mac上的人脸识别省去了唤醒电脑屏幕这一步骤。
相比MacBook系列,这种解锁方式感觉更适合iMac系列,其原因在于用户的身高差异比较大,如果MacBook放在桌面上,长得高的用户坐在电脑前,相机可能无法捕捉到用户的视网膜和面部。当然,这个问题用户可以通过调节座椅的高低和笔记本的开合角度来解决。总而言之,Mac上加入了新的解锁方式,有助于提升产品的使用体验。
       责任编辑:pj
