异步电机的负载和电流的关系
  异步电机的负载和电流的关系
  异步电机的负载和电流是正相关的,也就是负载越大,电流越大,负载越小,电流越小。
  三相异步电动机功率和电流的关系
  三相异步电动机有两种接法:星形接法和三角形接法,无论哪种接法功率计算公式一样,
  即P= U(线)I(线)cos (功率因数),功率因数一般取0.75-0.85之间。
  通俗的讲,星形接法中:端(火)线和端(火)线之间电压是线电压 380v,
  端(火)线和中性点(*)电压是相电压220v。
  角形接法中:端线和端线之间电压是线电压 380v,
  没有中性点,故相电压也是380v,
  每一相流过的电流是相电流。
  相邻两相电流的矢量和是线电流。
  注:中性点(*),中性点引出线叫中性线,若中性线接地则可称之为零线。
  星形接法: U(线AB)=1.732U(相AO),I=I(线AO)=I(相AO)。
  角形接法: U(线AB)=U(相AB),I(线)=1.732I(相AB)。
  1)三相异步电动机星形接法功率和电流关系:
  P=1.732U(线)I(线)cosA=3U(相)I(相)cosA
  得
  I=P/[1.732U(线)cosA]=P/[3U(相)cosA]=P/(1.732*380*0.75)=P/(3*220*0.75)
  即I=P/495V,此处P单位是W
  若是额定功率1kw的三相异步电动机星形接法其电流时I=1000W/495V≈2A
  由此可知三相异步电动机星形接法每个KW大致能走2A电流,但功率越高,误差越大。
  2)三相异步电动机三角形接法功率和电流关系:
  得
  I(线)=P/[1.732U(线)cosA]=P/[1.732*380*0.75]=P/495V
  若是额定功率1KW的三相异步电动机三角形接法其I(线)=1000W/495V≈2A
  由此可知三相异步电动机三角形接法每个KW大致能走2A电流,但功率越大,误差越大。
  思考:1)三根相同电炉丝分别以星形接法和三角形接法接入三相电路中,试问功率关系?
  2)若10KW三相三角形异步电动机接成星形运转,试问此时功率为多少?
  1):三根电炉丝星形接法P1=1.732×380×220/R ,三角形接法P2=1.732×380×1.732×380/R
  P2/P1=3/1 ,所以三角形接法功率是星形接法的3倍。
  2):三角形接法P=1.732U(线)I(线)cosA,
  所以 ,P2=1.732×380×1.732×380/R =10000W=10KW,
  得: R=[1.732×380×1.732×380]/10000
  星形接法 P1=1.732×380×220/R=10000/3W=3.33KW
  现有一台电动机功率为15KW,请问要多大的电缆线,多大的电表和空气开关,电压为380三相四线!
  15kW电动机;额定工作电压380V。
  计算电流:15/0.38/1.732/0.85=26.82A;
  空气断路器:26.82Ax1.3=34.87A,选壳架电流63A、过载长延时整定值40A、D型、3P。
  电缆:环境工作温度35℃;敷设方式穿钢管明敷设,选YJV-4x10;保护钢管SC40。
  电度表:DT862—30(90)A;或经电流互感器40/5接入,电度表DT862—5(20)A。
  电动机的地线,接保护接地线(PE)。(四芯电缆中有一根PE线)
