浅谈三种M.2转SATA方式对比
存储技术
626人已加入
虽然NVMe固态硬盘已经到了普及阶段,但不少朋友手头还有大量SATA硬盘处于闲置,等待充分的利用。
还有一些朋友在DIY NAS网络存储服务器时遇到主板SATA接口数量不足的问题,以上这些情况都可以利用主板M.2插槽转接SATA来解决。
说起SATA端口扩充,可能会有朋友提起端口倍增器,这种1分5的暴力增殖手段并不受主板原生SATA接口的支持。一些第三方SATA控制器或许能够支持它,但在黑群晖等应用中有可能会遇到麻烦,并不建议大家使用。
主板M.2插槽的类别:
电脑主板上的M.2插槽大致可以分为两类,其中以连接固态硬盘用的M.2 M Key接口居多,可安装M.2 2242/2260/2280规格的固态硬盘。这种插槽可能支持SATA或NVMe协议固态硬盘中的一种或全部类型。
还有一些主板(尤其是ITX迷你板型以及笔记本电脑)会提供M.2无线网卡插槽,这种插槽的卡口是A+E Key类型的,只能改装部分NVMe固态硬盘(如M.2 2242规格的东芝RC100),本身不能支持安装SATA协议固态硬盘。
三种不同类型的M.2转SATA转接卡:
M.2原生转接:使用主板上的M.2固态硬盘插槽,直接将主板M.2接口提供的SATA信号引出为SATA接口,转接过程不涉及协议转换,没有性能损失。缺点是只能转出一个SATA接口。
下图是东芝TR200 960GB通过M.2接口原生转接后的性能表现。我在自己的NAS中安装有三颗TR200,这个型号的固态硬盘工作稳定而且功耗极低,很适合存储服务器使用。
PCIE转接1:使用主板上的M.2固态硬盘插槽,接将主板M.2 M Key接口提供的PCIe信号通过第三方SATA控制器转换为多个SATA接口。
PCIE转接2:使用主板上的M.2无线网卡插槽,接将主板M.2 A+E Key接口提供的PCIe信号通过第三方SATA控制器转换为多个SATA接口。
不管是A+E Key还是B+M Key,后两种方式用到的都是M.2接口提供的PCIe x2数据通道,借助由ASMedia、Jmicron或Marvell等第三方控制芯片来提供SATA接口,性能会有不同程度的限制,并且一些较老的型号可能会不支持Trim指令,在连接固态硬盘使用的情况下容易引发掉速。
但PCIE转接也有一个优势,在主板支持的情况下可以使用硬件虚拟化技术将第三方SATA控制器直通给虚拟机中的NAS系统,提高磁盘存取效率的同时也能降低CPU使用率。
