物联网大时代之下,余压监控系统的作用是什么
今日头条
1147人已加入
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。正压送风系统的可通过送风口使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入疏散通道。但是正压送风系统送风量时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大,防火门无法开启而造成严重后果。
余压监控系统的出现便可以很好的解决以上困扰,该系统依托物联网为背景,完整的实现了防与消的有效结合。
在发生火情时,余压监控系统通过安装在前室或楼梯间的余压探测器实时监控相应空间的余压值,通过余压控制器联动旁通阀控制正压送风系统送风量。
即当楼梯间与走道余压值大于50Pa,前室/合用前室与走道余压值大于30Pa时,余压监控系统分布在建筑物各处的余压探测器,会率先察觉,并马上将探测到的异常情况转化为数据信息,通过传感器将这些余压数值发送到余压监控系统的主机设备。
主机设备会及时做出反应,立刻发出工作指令,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,控制泄压阀进入工作状态,尽快的进行泄压减压,使余压值尽快回复到正常的工作数值或者是国家规定的标准范围。当前室/合用前室余压值低于25Pa、楼梯间余压值低于40Pa时,联动旁通阀关闭,恢复加压。
fqj
