3C锂电池存在哪些安全隐患,如何提升3C锂电池的安全性
今日头条
1194人已加入
3C锂电池由正极、负极、隔膜、电解液等组成,制作过程中如果选择劣质的材料或是工艺不合格,很有可能造成安全隐患,带来很严重的后果。除了材料和工艺不合格外,使用不规范以及外部因素等也会使3C锂电池存在安全问题,3C锂电池的安全性问题可分为电池鼓包、电解液漏液、电池过热而短路、燃烧、爆炸等。
3C锂电池主要有以下安全性隐患:
一、材料
3C锂电池温度过热时,正极材料的活性物质会自动分解,同时电解液氧化,产生大量的热度,使电池温度进一步升高,影响电池的稳定性;温度过高时,电池负极会与电解液产生放热反应,导致电池过热而燃烧、爆炸,存在一定的危险性。
二、工艺
3C锂电池的制作工艺需要规范、严谨,制作过程中,电池的材料质量、浆料均匀度、涂布、裁片的控制度等都很重要,每一项工序都会影响电池的安全性能和质量。3C锂电池的制作工艺可分为正负极材料混料、涂布、裁片、冲切、辊压、加注电解液、化成、分容、封口、组装等等。
三、使用
3C锂电池在使用过程中,若是方法不恰当,也很有可能会让电池存在安全隐患。例如充电时过充过放,长时间充电会使电池鼓包膨胀,内部温度一旦超过设定值,极端情况下可能会引发电池短路,而导致电池燃烧或爆炸。
四、测试
3C锂电池的测试不规范,会致使性能不稳定的劣质电池流入市场,让本身就存在安全隐患的电池更为不安全。因此规范测试流程、选择适配的电池测试模组、严谨记录测试结果,并将质量有问题的电池返修重做是3C锂电池测试的重点。
3C锂电池解决方案:
为了解决3C锂电池可能存在的安全隐患,可从根源上入手,一是提升电极材料和电解液的安全性,阻止电极材料与电解液的直接接触,从而提高电池的稳定性;二是加强3C锂电池的安全保护设计,一定要装置电池保护板,还可以采用热封闭隔膜、设置电池安全阀、加装保护电路、热熔保险丝等方法来提高电池的安全性;三是电池测试模组可选择大电流弹片微针模组,不仅能有效提高电池的测试效率,还有利于3C锂电池测试的稳定性。大电流弹片微针模组可承载50A的大电流,连接稳定可靠,在小pitch领域也有很好的适应性,平均使用寿命可达到20w次以上,与3C锂电池测试适配度很高。
fqj
