电源设计应用
笔记本电池工作原理
??一般笔记本电电池电芯使用的是10.8V或11.1V,而单个电池无法满足要求因此笔记本电脑电池都是采用多个单体电池串联和并联组成的电池组。至于大家常常在电池的外壳看到的3300mAh、4400mAh等指的是电池的容量,它是指示该电流对电池进行放电时可使用一小时,例如:4400mAh的锂电池可以以4400mA的电流放电一小时。所以该数值越大越好证明它能工作的时间越长。
??充放电控制和保护电路顾名思义是负责电池的充放电控制和保护的,它工作的原理是这样的,因为锂电池在充电过程中到很接近充满时电压会略微下降一点,所以控制电路检测到这种情况时就认为电池已经充满了,保护电路也工作切断电源以防止过充;放电时电池的电压是基本稳定不变的,只有在电池所剩的电力很少时才会突然下降,当控制电路检测到这种情况就认为电池的电力用完了并通知保护电路切断电源防止因过度放电使电池寿命缩短。
有关笔记本电池的内部结构,其实简单的不得了,一个外壳、一个工作电路外加一个电池组。
一般来说,电池的接缝都是通过粘合剂粘在一起的,因此我们很容易看到粘合的位置,不过基本上这个接口位置,没有强力工具,基本是无法打开了。
电池主要就是壳子+电路板+电芯,看起来最重要的部分是电芯,其实不然,最主要的部分是电路,因为一个电池本身的使用过程,是记录在电路板中的。维修一个电池,如果只是简单的更换电芯,那是没有用的,因为关于这个电池本身的好坏,一直都有记录在案。因此如果大家如果有去打听电池维修,会发现一个解锁的词语,其实就是将电路板锁记载的有关电池的信息重置,例如将充电次数、以及使用时间等重新设,加上全好电芯的搭配,就会实现跟新电池一样的延续时间。这些是后面我们维修部分所要探讨的内容。
