显示器的分辨率,长宽比、点距及选购指南
光电显示
1096人已加入
分辨率,长宽比和点距。
当尺寸确定好了,接下来就是分辨率和长宽比了。2020年,市场上常见的分辨率与长宽比对应表格,见下图。
简单来说在同样尺寸的屏幕下分辨率越高,也就是ppi越高,清晰度越高,画面越精细。再说说长宽比,目前90%的电视,手机,电脑都是采用16:9的长宽比。因为根据人体工程学的研究,发现人的两只眼睛的视野范围是一个长宽比例为16:9的长方形,所以电视、显示器行业根据这个的黄金比例尺寸设计产品。
之所以还有其他的比例是因为:
4:3历史最久的比例,早期CRT显示器都是这个比例。很多医院拍片,工业制造等行业软件硬件还一直遵循老标准。所以这个长宽比一直存在市场上。
16:10都是是16:9的优化升级版,为了在尺寸小幅增加的基础上,能显示更多内容。但劣势是因为面板尺寸非标,切割利用率降低,造成售价偏高。
21:9俗称带鱼屏,适用于特殊需求的用户,更大的显示面积,可以分屏操作。双屏需求最好的代替者。
了解了长宽比和分辨率之后,我们将这两个参数与显示器尺寸相结合。长宽比决定面板尺寸大小,相同尺寸下,分辨率决定了点距(两个像素点之间的距离)大小,点距越小画面越精细。
综上所述,推荐用户在购买24寸左右及以下的显示器时,可选择1080p和2k级别的分辨率。购买27寸左右的至少要2k级别的分辨率。30寸以上的分辨率至少要在4k左右,(上不封顶,壕随意)。
选购建议:
一、这几个情况下可以不考虑选择高分辨率屏
1.超出预算,这个问题没什么好回避的,高分屏更贵,如果高分辨率的屏幕价格超出了预算,那么对大部分人来说退而求其次,也能正常用。
2.如果你是游戏用户,或是在意屏幕的其它性能,比如刷新率等等,这时候也许你的硬件带不动高分辨率屏,你需要选择分辨率和刷新率在你的硬件条件下想匹配的屏幕产品。
3.办公室场景,追求稳定和优惠的价格,常规分辨率的产品在办公室使用的非常广泛。
4.如果你不在乎在屏幕上能不能看到像素点,那就随便买吧。或许你只需要大尺寸,来满足远距离观看的需求。那么选择符合你需求的产品就是最好的了。
二、显示屏的高分辨率,更多的价值是让用户可以看到更多的细节,更广的操作区域。录制高分辨率的视频,给了后期剪辑,裁剪编辑等丰富的创作空间。
当然使用高分辨率屏,不是一个刚需的问题,至少对非专业用户来说,不是刚需。但是当你用惯了手机的高分辨率,再去看几年前的老电视满满的颗粒感,你看的下去吗?高分辨率最大的价值是使用体验的差异,和是不是必须无关。
