调速电机参数_调速电机常见故障
1.3w人已加入
  调速电机参数
  调速电机适合纺织、化工、冶金、建材、食品、矿山、造纸、塑胶等行业,要求精确控制运转速度的机械设备。它更适用于变转矩的离心式水泵和风机负荷上,用转速调节来代替阀门的开闭,借以控制流量和压力,以达到较好的节能效果。道马系列电磁调速电机安装方式为IMB3。外壳防护等级IP21,冷却方式IC01,工作方式S1(连续),绝缘等级B级。使用条件:电磁调速电机使用于少尘、无铁磁性物质尘埃。无腐蚀金属,无破坏绝缘和爆炸性气体的环境。海拔高度不大于1000米,环境温度-15~+40℃。
  1、调速范围。在额定负载下,nmax与nmin之比,用D表示。不同的工作机械要求的调速范围不同,不同类型的电动机以及采用不同的调速方法所能达到的调速范围也不同。
  2、静差率。电动机在某一转速下运行时,负载由理想空载到额定负载所产生的转速降落,与理想空载转速之比,称为静差率,用S表示。在研究电动机调速方法时,不能单从可能得到的最高转速和最低转速来决定调速范围。还必须考虑到负载变化对速度的影响,就是速度的稳定性问题,即静差率问题。
  调速电机常见故障
  1.主传动电机运转不正常,轴承发热
  主传动电机运转不正常滑差电机在运转过程中会剧烈振动,引起轴承发热。拆开离合器电枢与磁极转子,检查电机的轴承是否严重缺乏润滑油脂,而造成轴承严重磨损,电动机的运转性能下降。此时需要更换已损坏的轴承,并加注好润滑油脂。正常情况下,应对这部分机构的所有部件进行一次清洗、加油,以保证主传动电机的正常运行。
  2.主机转速周期性下降
  出现这种情况,大多数是因机械部分发生了故障所引起,调速电机的胶辊比较多,每根胶辊靠轴承来支撑动弹。如果某根胶辊的任何一端轴承发生了故障,都可能使主机的转速周期性地下峰,严重时,主机动弹会更加挫折,应当即更换轴承才行。另外,应该注意主机各滚筒(包括印版,橡皮、压印滚筒)的轴承及其润滑部位的工作情况是否正常,如果发生故障同样会影响印刷速度。
  3.调速电机升速后机速又逐渐下降以至停机
  出现这种情况,需要观察调速电机电气柜里的电流表指针的变化。如果其指示电流急剧增大,则主电机的热继电器等过载保护装置必然会产生保护动作,使主电机断开三相电源而住手运转。这时需要认真检查主电机回路的有关接线元件及主电机的交流接触器,调速电机电气柜里的所有热继电器等过载保护装置的接线部位是否松动,接触是否不良而发热。如果这些部位有标题题目,则会在主电机增速后,由于电路中的导线和元件接触不良使电流迅速增大,而引起保护性的停机。当调速电机运转速度较低时,由于主电机的工作电流较小而不会发生气希望速逐渐下降以至停机的情况,但是,当调速电机升速时,用电负荷大,电气元件的故障就会显露出来。在实际工作中,有时可以看到调速电机电气柜内的接线端子由于导线接触不良而发热,甚至在连接处出现氧化物层,导线的绝缘外反烧焦变色,这些标题题目都会严重影响主传动电机的正常运转。这时需要操作人员当即采取相应措施,如清理接线端子和导线的接触面,紧固接线螺钉,去除烧坏了的导线氧化物层,更换损坏严重的接线端子等。
  4.主传动电机运转时噪声较大
  为了调整滑差电机动平衡,其电枢和磁极转子的两端分别装有配重装置。如果这部分装置稍有松动,那么滑差电机在高速动弹时就会偏离原釆的位置。故障如果发生在主传动电机的外瑞面,就会造成电枢和磁极转子的局部摩擦,使噪声加大。这时就需要停机修理,恢复电枢和磁极转子的动平衡,并重新找好原动平衡配重的位置并将其固定好,使主传动电机正常运转。
