Realme V5于7月27日发布,TENAA泄漏技巧主要规格
  Realme V5将于7月27日在中国发布,该品牌在微博上的预告片中宣布。即将面世的手机将标志着Realme V系列的首次亮相。Realme CMO Xu Qi Chase分享的最后一个预告片让我们对该手机有所了解,现在在TENAA认证站点上也发现了两款型号为RMX2111和RMX2112的Realme手机。据信是即将推出的Realme V5的新产品,在发布前几天就提供了有关手机规格的更多详细信息。
  Realme V5发布日期,预期设计
  该公司已在微博上宣布,Realme V5将于7月27日在中国推出。预告片显示了发布日期,并简要介绍了该设备。背面在矩形模块内设置了L形四边形摄像头。除此之外,最新的预告片还没有透露其他任何内容。
  另外,还发现了两个新的TENAA列表,其型号分别为RMX2111和RMX2112。这些清单的图像与最近取笑的Realme V5设计相同。此外,引爆者的数字聊天站还泄露了Realme V5的关键规格,这些规格与TENAA网站上列出的规格匹配。所有这些表明,两个新的TENAA上市可能是即将推出的Realme V5。
  TENAA列表表明Realme V5可能带有打孔显示器,其切口位于屏幕左上方。在背面,可以看到Realme V5具有与发布日期视频预告片相同的倒L形后置摄像头设置。音量按钮在显示屏的左侧,电源按钮应该在右侧的书脊上。
  配备四后置摄像头的Realme V5,支持5G
  Realme V5规格(预期)
  至于规格,TENAA列表表明Realme V5可以在基于Realme UI的Android 10上运行,并具有6.5英寸全高清+(1,080x2,400像素)显示屏,纵横比为20:9。它被列为由2GHz八核联发科技Dimensity 800或Dimensity 720 SoC供电,并提供6GB和8GB RAM选项。内部存储选项列出为128GB和256GB。RMX2111型号还列出了附加的64GB选项。除此之外,Realme V5还可以通过microSD卡(最大256GB)支持存储扩展。
  至于相机,RMX2111和RMX2112型号有望提供一个四摄像头设置,包括一个48百万像素的主传感器,一个8像素的辅助传感器和两个2百万像素的附加相机。在最前面,Realme V5配备了16百万像素自拍传感器。
  TENAA列表建议使用4,900mAh电池,尺寸为162x75.1x9.1mm,电话重量为194克。列出的连接选项包括5G NSA / SA,4G LTE,蓝牙,USB等。
  如前所述,推手数字聊天站还泄露了Realme V5的关键规格。它重申了RMX2111和RMX2112清单中提到的所有规范,从而使人们更加猜测这些清单属于Realme V5。
