对于PM2.5检测仪,它更适合用哪种PM2.5传感器
今日头条
1194人已加入
PM2.5检测仪是指专用于测量空气中PM2.5(可入肺颗粒物)数值的专用检测仪器。由于近年来空气质量变差,城市中PM2.5浓度过高导致雾霾频发,人们也越来越重视空气质量。对于PM2.5检测仪的需求也越来越多,PM2.5检测仪常用于公共场所环境、大气环境和室内空气的测定,还可用于空气净化器净化效率的评价分析。
PM2.5检测仪中必不可少的元器件就是粉尘传感器,PM2.5检测仪用哪种PM2.5传感器比较好呢?一般粉尘传感器分为红外粉尘传感器和激光粉尘传感器,不管是红外粉尘传感器还是激光粉尘传感器,如无特殊环境需求,都是可以准确的测出空气中的颗粒物浓度数值的。而不同的是,激光粉尘传感器带有风扇,可以产生稳定的气流流通,只要一启动,就能快速的获取当前环境的PM2.5浓度数值。
红外粉尘传感器也可以装在PM2.5检测仪中,不过红外粉尘传感器内部只有发热电阻而没有风扇,通过电阻升温后传感器内部跟外部温度冷热差异才能产生气流流通,检测气流中PM2.5浓度的数值。
如果是便携式PM2.5检测仪,因为要求快速反应,而且测试场可能处在变化中,所以一般是使用激光PM2.5传感器,而一些固定的PM2.5检测仪或者不需要经常移动的PM2.5检测仪的话可以装红外PM2.5传感器。也就是因为这个原因,红外粉尘传感器并不太适宜应用在便携式检测仪上。
红外粉尘传感器相比激光粉尘传感器虽然没有风扇带来稳定气流,但同样有着激光粉尘传感器不可替代的优势,就是价格低,适用于更多的产品中。勒夫迈主营的粉尘传感器有激光型和红外型,可用于PM2.5检测仪或吸尘器、新风系统等检测PM2.5浓度的设备上。
fqj
