路由器EMC测试的流程及需要提供的资料
EMC/EMI设计
1296人已加入
  路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
  电源线传导骚扰的测试,尽管不同产品由不同标准进行规定,但基本方法是一样的,由人工电源网络(AMN或称线路阻抗稳定网络LISN)和EMI测试接收机组成,其中人工电源网络可以在给定频率范围内,为骚扰电压的测量提供标准规定的50欧姆阻抗,并使受试设备(EUT)与电源相互隔离。
  一、EMC测试项目之一:电源线传导骚扰(CE)
  民标的电源线传导骚扰电压测试,一般需要使用(50μH+5Ω)//50Ω或者50μH//50Ω的V型人工电源网络。
  在实际测试时,受试物在上电期间可能会产生很强的瞬态信号,可能会冲击并损坏测试接收机的RF输入端口,因此一般需要在AMN和接收机之间串一个能抑制瞬态信号的脉冲限幅器(如ESH3-Z2)。如果受试物电流过大(例如大于400A)或者无法使用AMN进行测量时,可以使用CISPR 16-1-2规定的高阻抗电压探头(如R&S ESH2-Z3或Schwarzbeck TK 9420)进行测量。
  二、路由器EMC测试的流程:
  1、指定试验大纲和测试细则
  2、确定所依据的标准
  3、交换试验接口信息
  4、检查测量仪器
  5、开始分项测试
  6、出具测试报告
  三、路由器EMC测试需要提供的资料:
  1. 电磁兼容认证申请书格式请参阅中国电磁兼容认证中心:申请材料》;
  2. 申请认证企业的《企业法人营业执照》或登记注册证明复印件;
  3. 产品质量稳定并具备批量生产能力的证明材料;
  4. 申请企业的质量手册;
  5. 申请认证产品的生产过程概况一式两份;
  6. 产品说明书;
  7. 产品结构说明一式两份;
  8. 产品电原理图及印刷电路板图;
  9. 产品电磁兼容关键件一览表一式两份(加盖公章);
  10. 需要时所要求提供的其它有关资料。
  周期是5-7工作日
  四、路由器EMC测试的费用:
  费用方面需要清楚产品情况才有具体的报价大体分两部分费用;
  一方面Sig费用和测试费用。sig就是BQB官方的费用也有三种情况非会员8000USD/个,会员4000USD/个,小企业用户2500USD/个(如果申请时没有取消活动的话可以用);
  另一方面是测试费用需要了解模块是不是有进行过,还有bluetooth是哪个版本的。费用在3kRMB~50kRMB不等。
