低频电缆组装件设计的原则和设计需求
连接器
699人已加入
电子产品高性能、小型化、轻型化的需求,使低频电缆组装件朝着集成化、小型化、标准化、高可靠、长寿命的方向发展。特别是在航空、航天、兵器、舰艇等军用武器装备中,要求设备具有更好的环境适应性,能在强振动冲击、高低温交变、盐雾腐蚀等环境下使用。因此,对装备用低频电缆组装件的性能要求也不断提高,要求其具有较严格的加工和装配精度、坚固可靠的结构,并能经受高等级的试验等。
为保证装备用低频电缆组装件的制造质量,在设计过程中,应充分考虑设计的工艺性,避免因设计的工艺性缺陷造成生产质量隐患。设计工艺性的好坏主要体现在电缆组装件的可生产性、可操作性、可靠性和安全性等方面。
设计装备用低频电缆组装件时,一般应遵循以下原则:
① 电连接器、导线、电缆线及相关材料的选用,应符合相关设计标准和工艺技术标准的要求。在同一系统中,应尽可能减少电连接器、导线和电缆线的品种、规格,尽量减少转接次数。
② 导线、电缆线的芯线应与电连接器接触件焊槽(杯)或压接端子相匹配,电缆外径应与电连接器尾罩出线口内径匹配。
③ 首次采用的新技术、新型电连接器和导线、电缆线及材料及当前尚不成熟的设计工艺性要求与工艺技术,都必须经过充分的工艺试验和环境试验,予以验证和确认。
④ 产品结构的布局,应充分考虑电缆的敷设、安装、防护与加固所需要的合理路线、位置、空间和距离,同时应保证电连接器插拔所必需的安全操作空间及安全敷设距离,严禁形成电连接器插拔与检验盲区。
⑤ 应选取抗干扰的电连接器、导线和电缆线等,并采用合理的防护、屏蔽和接地措施,以保证良好的电磁兼容性。
⑥ 应尽可能满足电缆轻量化和经济性的设计要求。
⑦ 应保证电缆设计的可生产、可维修、可安装和可靠。
装备用低频电缆组装件(也称电缆网)的设计内容主要包括电连接器和导线的选择、导线与电连接器焊槽的匹配、电缆束与电连接器尾罩出线口的匹配、电连接器接点分配、电缆网的结构设计及敷设、防护、加固等方面的内容。
