低频电缆组装件的导线/电缆线的选用
连接器
699人已加入
导线/电缆线的选用
由于装备使用要求和环境各不相同,对电线电缆的性能指标要求也不同,包括耐高低温、电磁兼容性、耐疲劳、柔软耐弯曲、抗拉压、抗振动、扭转、耐溶剂、抗辐照、阻燃、耐火等各种性能指标要求。目前在机载、车载、地面等装备用低频电缆组装件中使用较多的是耐高温多芯电缆,主要有AF200、AF250、AFP系列的传统氟塑料高温线、瑞侃55#、FF40J系列的薄壁航空导线、FF47系列的薄壁绕包导线及由这些电线电缆组合成的综合电缆。
进行导线/电缆线选择时,一般应注意以下要素:
(1)规格型号选择
① 需要承受拉力、压力、大跨度抗蠕变时,可选用加强型电缆线,如带钢丝或钢带的铠结构电缆线。
② 需要防潮阻水时,可选用有径向防水层和纵向阻水功能电缆线,如带铝塑综合护套或金属护套的电缆线。
③ 使用环境温度较高时,应选用高温线,如AF200系列、AF250系列、55#系列的电缆线。
④ 需要较强的抗干扰能力时,可以选用带屏蔽层的高温电缆线,如AFP系列屏蔽高温线、AFSP系列胶合电缆线。
⑤ 使用环境特殊,需要符合防蚁、防鼠、耐电化腐蚀等要求时,可选用防鼠蚁型特种电缆线或铠装电缆线。
⑥ 需要同时传递电信号和光纤信号时,可直接选用光电复合电缆线。
⑦ 有耐盐雾、光老化、易弯曲、柔软要求时,可选用护套为橡胶材料的电缆线。
⑧ 在有弱信号的传输系统中,优选屏蔽线。
(2)载流量选择
导线的载流量与导线截面积有关,也与导线的材料、型号、敷设方式及环境温度有关。截面积不同、导体结构不同、材质不同,导线的工作电流也不一样。表2是装备用低频电缆组装件中常用的瑞侃55#导线允许载流量表。
表2 瑞侃55#导线允许载流量表
连接器
选择导线载流量时,还应从可靠性角度出发进行降额。如单根导线在额定温度为200℃时的长期电流通常按相关标准降额设计,如表3所示。
表3 导线降额准则
连接器
