基于MAXQ3212构建遥控钥匙
应用电子电路
966人已加入
摘要:MAXQ系列微控制器采用低噪声设计,是整合包括RF接收器在内的模拟电路的最佳方案。本文讨论了用MAXQ3212微控制器和MAX1473接收器设计遥控钥匙(RKE)接收器时所需要的元件。
当前大多数汽车出厂时都安装了遥控钥匙系统。但要给自己的老式、配件难寻的“传统”爱车也装上一套该怎么办呢?
MAXQ®系列微控制器采用低噪声设计,是整合包括RF接收器在内的模拟电路的最佳方案。本文讨论了用MAXQ3212微控制器和MAX1473接收器设计遥控钥匙(RKE)接收器时所需要的元件。
系统综述
遥控钥匙系统由一个钥匙链发送器和一个装在车内的接收器构成。图1为系统示意图。(注意,MAXQ3212是MAXQ3210的派生产品,MAXQ3210也可用于本设计)。
MAXQ3212
图1. RKE系统同时需要钥匙链发送器和接收器。
协议
根据制造商、型号以及出厂时间的不同,遥控钥匙的协议差异极大。对这种售后市场项目来说,使用可编程微控制器恰到好处。本文中,我们随意选用了8400bps曼彻斯特编码的数字数据流(参见曼彻斯特编码说明栏),并采用ASK方式以433MHz进行发射。若要使用FSK或不同的发射频率,必须用不同的接收器芯片替换MAX1473。关于Maxim接收器的更多详细信息,请访问无线、射频和电缆IC。
说明栏
曼彻斯特编码
每个数据位至少由一个信号跳变来表示,从而实现数据流自同步。图2给出了0和1的表示符号,这里选择下降沿为0,上升沿为1。
MAXQ3212
图2. 0:下降沿编码;1:上升沿编码。
串形数据通常先发送LSB。如图3所示,ASCII字符“A” (41h, 0100.0001b)以1000.0010b的形式发送。可以通过连接0和1的编码构成整个编码序列。
MAXQ3212
图3. 通过连接0和1的编码完成ASCII “A”的编码。
钥匙链
由于我们着重考虑RKE系统的接收器,所以选用两个评估板(EV kit)构成发送器:DS89C450-KIT和MAX7044EVKIT。这些评估板可以并排安装在一个壳体内,充电电池位于下方(图4)。钥匙链体积有些大,但作为演示发送器还是不错的。
如使用天线,发送距离超出标准钥匙链几个数量级。注意:需在屏蔽的实验室环境下使用本发送器,并且要遵守标准规程,如输出功率限制等。
图4. 钥匙链发送器采用两个并排安装的评估板构成。
数据流
当按下钥匙链上的按钮时,将发送前同步码,随后依次是发送器ID,计数值以及钥匙数据(图5)。按钮释放前,发送器一直重复该序列过程,同时还需要一个软件去抖程序。在我们的实例代码中,这是简单地通过短暂关闭接收器实现的。
实际的系统还会将部分数据加密,防止车辆被盗。一般由车体控制模块(BCM)进行解密。
MAXQ3212
图5. 钥匙链发送前同步码、ID、计数值和钥匙码。
接收器
接收器由并排安装在一起的MAXQ3212 8位微控制器和MAX1473接收器组成,如图6所示。图7为装好的电路板。侧边的连线接到汽车的BCM上。在该演示板中,我们使用一个专用的MAXQ3212端口引脚以9600bps发送异步串行数据。图8给出的MAXQ代码可实现简单的位模拟串口。
MAXQ3212
看大图 (PDF, 146kB)
图6. 接收器包括MAXQ3212和MAX1473。
图7. RKE接收器电路板上安装了MAXQ3212和MAX1473。
MAXQ3212
图8. 可以用简单的端口引脚产生串口输出。
软件
接收器软件测量接收信号强度、等待和同步至前同步码、解码数据流并通过串口传输数据。
信号强度测量
测量信号强度与曼彻斯特解码这一主要任务无关。MAX1473接收器提供一个模拟接收信号强度指示器(RSSI),我们对此信号进行测量。MAXQ3212内置一个模拟比较器(比较VREF和CMPI输入),并可以在定时器输出引脚上产生脉宽调制信号(PWM)。
图9示出了由比较器和PWM构建ADC的方法。我们将RSSI信号送到MAXQ3212比较器的VREF。然后将定时器编程为PWM模式,如果对该PWM进行适当滤波,就可产生DAC输出。该DAC连接到比较器的另一个输入CMPI。比较器随后比较信号电平,如果信号匹配,我们就在没有专用硬件ADC的情况下成功进行了模数转换。
软件中我们没有采用逐次逼近法(这会造成DAC信号重复大幅度摆动,因而建立时间更长),而是选择了斜率ADC。从一个合理的最小值开始,DAC输出缓慢增加,直到比较器指示匹配状态。
MAXQ3212
图9. 使用MAXQ3212上的比较器测量模拟信号强度。
RF信号解码器
MAX1473提供一路数字信号输出(DATAOUT)。由于RF噪声一直存在,无论钥匙链实际上是否在发送数据,该引脚都将连续转换状态。为将该噪声与信号区分开来,MAXQ微控制器必须采用一个小型状态机,测量上升沿和下降沿信号之间的时间,以识别前同步码。
测量边沿间隔的最有效方法是使用中断。MAXQ可编程为上升沿或下降沿触发中断。我们将中断设置为“上升沿”触发,开始测量。一旦探测到上升沿,我们复位并重启定时器,同时将中断触发边沿设置为“下降”沿。到下降沿时,中断处理程序读取定时器的值。图10给出了一个代码段,该代码段读取和复位定时器,然后转换中断触发信号的极性。
如果边沿间隔与8400bps数据率(加/减一个合理的容限)匹配,并检测到协议所指定的同步脉冲数,则微控制器软件状态机切换到接收模式,开始解析余下的数据包。
MAXQ3212
图10. 边沿检测和定时完全可以采用中断驱动方式实现。
结论
MAXQ微控制器系列采用低噪声设计,能够与Maxim的RF器件出色地整合到一起,而基本不会干扰RF信号。可以发邮件到 micro.software@dalsemi.com (English only),索取本文阐述的演示发送器和接收器的代码和电路原理图。
