域格4G模组开机网络注册流程
开始正文前,如需进一步交流,欢迎大家添加朱胖子微信:
4G模组是硬件加载到指定频段,软件支持标准的LTE协议,软硬件高度集成模组化的一种产品的统称。具有通信速度快、网络频谱宽、通信灵活等特点。硬件将射频、基带集成在一块PCB小板上,完成无线接收、发射、基带信号处理功能。软件支持语音拨号、短信收发、拨号联网等功能。
而使用这些功能的前提使模块能够注册上网络
网络注册
一、模块开机
这次我们就拿域格9X07的模块调试。
1、miniPCIE模块:CLM920 NC5、CLM920 TB5、CLM920 TE5 及 CLM920 TD5(后三个为国外频段模块)为上电自开机,仅需要提供供电电源,无需对 ON/OFF脚处理。
CLM920 NC3、CLM920 TD3、CLM920 TB3及 CLM920 TE3 开机时,需要提供供电电源,且需将 ON/OFF脚拉低大于100ms。
2、模块开机后一般会在12秒内通AT;判断AT通讯失败的最小安全超时时间为30秒。······················································MiniPCIE接口····························································
······················································MiniPCIE封装模块····························································
······················································LCC封装······························································
链接: 域格9X07模块AT指令使用.
二、 基本配置
现在模块都是自动配置APN,之前遇到一些专网卡需要特殊配置;
AT+CGDCONT=1,“IP”,“APN”
AT+CGDCONT=3,“IP”,“APN”
3路是注册用的,1路是拨号用的
各运营商公网 APN 为移动: CMNET; 联通: 3GNET; 电信: CTNET
三、 SIM卡检测
发送AT指令:AT+CPIN?
示例
未检测到卡:首次在30秒未读到SIM卡,则尝试AT+CFUN=0/1切换,如果再次30秒仍未读SIM卡成功,则进入重启流程,发送AT+CFUN=1,1
四、 信号检测
发送AT指令:AT+CSQ
命令返回第一位为信号值,第二位为误码率(0和99表示没有误码)。
正常信号一般第一位参数在10以上,且非99。
五、 系统信息检测
发送AT指令:AT^SYSINFO
命令查询当前系统信息。
1、第一位为2表示服务可用,第二位为2或3表示数据域可用。
2、协议规定最大驻网超时时间为150秒,建议等待120秒以上。
3、120秒后仍查询不正确,则进入PS域注册判断。
六、 PS域注册判断
发送AT指令:AT+CGREG?
1、当且仅当AT+CGREG?查询第二位为1或5表示注册成功。
2、首次驻网超时,建议采用AT+CFUN=0/1切换,快速发起重新找网。
:模块的注册成功与否和SIM卡息息相关,所以查询模块注册之前先确认卡是否可用
为了方便了解整个注册过程制作了流程图如下图所示:
链接: 9X07模块开机流程图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
