理解显示器的色域、色准和色深及选购指南
光电显示
1096人已加入
色域、色准和色深(设计,后期制作等视觉专业必看)
这三个概念是设计师,摄影师等视觉相关专业必备的。一台高色域,高色准的专业显示屏是非常重要的 。一台专业的显示器,可以提升色彩的表现能力以及还原能力,实现真正的“所拍即所显,所见即所得” 。
电脑
首先色域这个概念,已经被市场上各大厂商教育的差不多了。色域表示色彩广度,所以有些厂商会将高色域显示器,称为广色域显示器。色域总体分五大标准:sRGB、AdobeRGB、NTSC、REC 709、DCI-P3,这里就不赘述了。
色准就是色彩精准度,一般用△E值表示显示器色彩与标准值之间的差距有多大。△E值越小、颜色准确度越高。大众级显示器的△ E值在3-12之间,可以满足普通人日常上网、打游戏、看视频的需求。色彩精准度△E≤2,在色彩表现方面就非常专业了。适合色彩敏感及对细节有严格要求的专业设计人士。
ΔE值在1.6—3.2之间,人眼基本上是分辨不出色彩的差异,只有少数专业级显示器能做到
ΔE值在3.2—6.5之间,经过专业训练的人士可以辨別其不同,但普通人是观察不到其中的差异的,通常专业级液晶能够达到这个标准,而少数优秀的消费级液晶显示器也能进入这个区间。
ΔE值在6.5-13之间,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调。
ΔE值在13-25之间,被认为是不同的色调。
ΔE值大于25,则被认为是不同的颜色。
色深简单理解就是色彩数量的多少,它影响的是色彩过渡的平滑程度。目前市面上主流的显示器色深基本上就三种:6bit,8bit,10bit。色彩数量越多,也就是bit值越大,过渡越顺滑,如上图。一般市面上常见的显示器bit值都在8bit到10bit之间。还有一种说法是6抖8bit,或是8bit抖10bit,就是通过画面抖动将颜色糅合在一起,从而提高颜色的细腻度达到高色深的标准。
选购建议:
很多商家将色域概念里的色域覆盖率和色域面积混合使用,误导了许多消费者。比如商家标题写了个126%sRGB,所表示的是色域面积。写明99%sRGB的一般表示sRGB的色域覆盖率。126%sRGB色域面积不一定比99%sRGB色域覆盖率要广。这是商家在偷换概念,在选购的时候一定要注意。
电脑
