布线技巧五:100Base-(T) TX/T4/FX-以太网
接口/总线/驱动
1165人已加入
100Base-TX(有时候称为100Base-T)网线是目前最流行的网线,因为它实际上已经取代了旧的10Base-T 和10Base-2(同轴的)。100Base-TX网线提供高达100Mbits的速度并且由于它使用了CAT5网线所以更加可靠。另外还有100Base-T4 和100Base-FX,我们将在后面进行探讨。
100Base-TX/T4/FX的意思是什么呢?
我们将“100Base-T”分三个部分来探讨,以便我们更容易地理解:
100
数字100用单位MHz (Megahertz)表示网线设计的频率。即,100 MHz。MHz的值越大,网线所支持的速度就越快。如果你尝试将这种类型的网线用于更高的频率(和速度)中,那么它将不工作或者变得极为不可靠。100 MHz以每秒10 0Mbit的速度传输数据,这在理论上指的就是12 Mbps。然而,在实际中,可能还无法获得超过4 Mbps。
Base
“Base”指的就是基带。基带是以太网使用的一种通信类型,同时它还意味着计算机使用的是所有可用的带宽进行传输,然而宽带(网线调制解调器)是共享可用的带宽。这个也是当调制解调器用户连接到一个繁忙的节点或者当他们的邻居一直都在以最大的速度进行下载时,速度减缓的原因所在!当然,虽然你会发现使用以太网速度减缓,但是其减缓幅度比宽带要小。
TX/T4/FX
“T”指的是承载信号的物理介质“双胶线”。它显示了网线的结构并指出包含的绞线对的数量。例如,UTP也有绞线对,并在这种情况下使用。100 Base-T有时候用于指100Base-TX网线规格。更多的信息了解可以阅读“UTP -Unshielded Twisted Pair”,在该网页中包含了关于网线引脚分布的信息。除了100Base-FX,所有100MB额定功率都使用CAT5网线。
100Base-TX
TX(有时候仅用“T”表示)意味着这是一个CAT5 UTP直通线,它使用四对绞线中的两对,并且支持最高达到100Mb的速度。最大长度是100米,并且在节点间的最小长度是2.5米。
100Base-T4
T4表示这是一个CAT5 UTP直通网线,它使用所有四对绞线,并且支持最高达100Mb的速度。最大长度是100米,并且在节点间的最小长度是2.5米。
100Base-FX
FX表示它有两股光纤,并且支持最高达100Mbs的速度。最大长度通常达到2 KM。
总之,记住以下内容:
100Base-TX/T4仅适用于100Mb网络,并且使用带RJ-45接头的非屏蔽双胶线。
所有CAT5 UTP网线都有四对网线(8条电线)。
100Base-TX(有时称为100Base-T)在UTP网线中使用四对绞线中两对,而100Base-T4则四对都使用。
100Base-FX也同样支持最高100 Mb的速度,但是它使用的是光纤而非UTP。
