布线技巧四:10Base—T/2/5/F/35—以太网
接口/总线/驱动
1165人已加入
90年代早期到中期,当100 Mbps 网卡和集线器/交换机非常昂贵时,10Base-T UTP以太网和10Base-2 Coax以太网受到了追捧。目前,由于价格大幅下降,大多数供应商不再侧重于10 Base 网络而是100 Base网络,并且他们还支持10 BaseT 和10Base-2标准。我们还将探讨10Base5/F 和35的网络。
10 BaseT/2/5/F/35指的是什么?
为了更简单地区分网线,我们将它们进行归类,因此我们有了CAT1、2、3 等等。每一类都是针对不同速度和类型的网络。但是,由于一种类型的网线可以根据其本身的质量和电线支持各种不同的速度,因此网线使用“BaseT”来命名以便明确指示特定的网线是用于处理哪种类型的网络。
我们将“10 Base T”分三个部分来探讨,以便更好地理解它:
10
数字10表示网线设计的频率。即,10 MHz (Megahertz)。MHz的值越大,网线的速度就越快。如果你尝试将这种类型的网线用于更高的频率(和速度)中,那么它将不工作或者变得极为不可靠。10 MHz以每秒10 Mbit的速度传输数据,这在理论上指的就是1.2 Mbps。然而,在实际中,你可能还无法获得超过每秒800 kilobits(Kbps)的速度。
Base
“Base”指的就是基带。基带是以太网使用的一种通信类型,它表示计算机使用的是所有可用的带宽进行传输,然而宽带(网线调制解调器)则可以共享可用的带宽。这个也是当调制解调器用户连接到一个繁忙的节点或者当他们的邻居一直都在以最大的速度进行下载时,他会发现速度减缓的原因所在!当然,虽然你会发现使用以太网速度减缓,但是其减缓幅度比宽带要小。
T/2/5/F/35
“T”指的是承载信号的物理介质“双胶线”。它显示了网线的结构并指出包含的绞线对的数量。例如,UTP就有绞线对,并也是在这种情况下使用。更多的信息了解可以阅读“UTP -Unshielded Twisted Pair”,在该网页中包含了关于网线引脚分布的信息。
10Base-T
几年前,10 BaseT使用CAT3网线,它可以支持高达10 Mbit的速度;但是目前,你将更多会使用CAT5网线,它可以更好地支持高达100 MHz 或100 Mbps的速度,而且这些网线也是可以用于10 Mbps网络的。只有两对UTP网线是用于10Base-T规格中,并且其最大长度为100米,节点之间的最小长度为2.5米。
10Base-2
这个规格使用的是通常为黑色的同轴电缆,有时也称为“细线同轴电缆”、“瘦以太网”或“RJ-58”网线。最大的长度为185米,而节点之间最小的长度为0.5米。10Base-2根据配置来使用需要指定接头的BNC连接器。
10Base-5
这个规格使用的是通常为黄色的所谓的“粗线”同轴电缆。最大的长度为500米,而在节点之间最小的长度为2.5米。同时,它使用特殊的连接器来与网卡连接,它们就是AUI(附加装置接口),它们类似于大多数声卡的游戏杆/MIDI端口上的DB-15引脚连接器。
由于大多数网络使用的是UTP网线和RJ-45连接器或带BNC“T”连接器的同轴电缆,因此,市场上推出了特定的设备以便将AUI网卡连接到这些不同的布线网络。
下图显示了几种这种类型的设备:
10Base-F
这种规格使用的是光纤。光纤被认为比UTP或其他类型的网线都安全,因为光纤几乎不可能出现窃入的情况。同时,它还抗电磁干扰和信号衰弱。虽然10Base-F规格的速度是最高每秒10Mbits,但是根据你所使用的光纤和设备类型,你可以得到最高每秒2Gigabits的速度。
10Base-35
10Base-35规格使用宽带同轴电缆。它有多个基带频道,最大长度为3,600米或3.6 公里。
总结
总之,记住以下内容:
10Base-T只适用于10 Mbps网络,并且使用带RJ-45接头的非屏蔽双胶线,同时它的最大长度为100米。它们只使用两对网线。
10Base-2只适用于10 Mbps网络并且使用的是同轴线。最大的长度是185米,同时用于连接计算机是BNC“T”连接器;在每个同轴线上都有指定的接头。
10Base-5只适用于10 Mbps网络并且使用的是粗同轴线。最大的长度为500米,同时与网卡接口的是指定的“AUI”连接器(DB-15)。
10Base-F只适用于10 Mbps网络并且使用的是光纤。
