今日头条
蓝牙耳机点胶代工防水粘接密封方案主要的作用是对产品结构件进行密封粘接,从而达到防水与防尘的作用,大大的提升耳机产品的使用寿命,可在一定程度上避免因耳机进水导致损坏。
蓝牙耳机又是由两部分组合而成的,需要把这两部分紧密粘合在一起才能让蓝牙正常工作和防护内部核心结构件免遭伤害,采用点胶机设备自动进行耳机点胶代工的方式,有利于提升蓝牙点胶代工的效率。
蓝牙不规则形状涂胶要求:采用人工点胶方式对于大量生产蓝牙耳机,会影响耳机产品的质量和生产效率,点胶代工厂家使用点胶机,能够满足到蓝牙耳机生产对于点胶代工生产效率的要求。
耳机点胶代工可实现不规格的点胶功能,而蓝牙耳机考虑到使用者的入耳的舒适性要求,采用椭圆形状设计方式,点胶代工厂家点胶机可满足三维图形的点胶要求。
使用塑料针筒的优势与针筒容量:我们点胶代工厂家用自动点胶机做过蓝牙耳机点胶代工,由于当时厂家使用热熔胶、UV胶等胶水,所以我们根据客户要求配置了相应的点胶针筒作为储放胶水的容器,针筒规格分别有30cc、55cc、100cc、200cc的针筒,不同规格可容纳不同的容量的胶水,根据厂家的生产要求,
蓝牙耳机使用的治具很重要:在蓝牙耳机点胶代工还需要使用到一个重要的点胶配件,就是点胶治具,这是能够让蓝牙耳机点胶代工时保持平稳跟治具有很大关系,治具是根据耳机外形大小、规格、形状而做的,能够固定蓝牙,防止耳机点胶代工时出现抖动和自动移位的现象,然后使用硅胶或热熔胶点胶机进行填充胶,就可以实现粘合。
以上就是点胶应用在蓝牙耳机点胶代工的方案,点胶代工厂家自动点胶机厂家还可以根据点胶要求设计想要的点胶设备,因而相应配套的配件会有一些改变,不变的就是耳机点胶代工生产质量和点胶代工的效率。
fqj
