无线通信技术WiFi和ZigBee的各优势对比
RF/无线
1852人已加入
Zigbee已成为新一代无线通信技术的名称。Zigbee是一种短距离,低功耗无线通信协议。最大的优点是它可以自动形成设备网络并链接每个设备的直接数据传输。
Zigbee访问的上限也很高。从理论上讲,Zigbee的网络节点数量可以达到65,000!每个ZigBee网络数据传输模块都类似于移动网络的基站,并且它们可以在整个网络中相互通信。每个网络节点之间的距离范围可以从标准的75米到数百米。甚至几公里;此外,整个ZigBee网络还可以连接到其他各种现有网络。
每个ZigBee网络节点(FFD和RFD)最多可以支持31个传感器和受控设备,每个传感器和受控设备最终可以具有8种不同的接口方法。可以收集和传输数字和模拟量。
Zigbee的优势
低功耗:在工作模式下,ZigBee技术的传输速率低,传输的数据量少,因此信号的接收和发送时间非常短。其次,在非工作模式下,ZigBee节点处于睡眠模式。由于工作时间短,发送和接收信息的功耗低以及睡眠模式,ZigBee节点非常省电。ZigBee节点的电池工作时间可以长达6个月至2年。
可靠的数据传输:zigBee的媒体访问控制层(MAC层)使用“准备通话时”冲突避免机制。在这种完全确定的数据传输机制下,当需要进行数据传输时,将立即进行传输。发送的每个数据包都必须等待接收方的确认信息并回复确认信息。如果对确认信息无响应,则表明发生了冲突,将再次发送。使用这种方法可以提高系统信息传输的可靠性。
WiFi和Zigbee之间的3个主要区别
1.传输速度不同。ZigBee的传输速度不高(《250Kbps),但功耗非常低,使用电池电源时通常可以使用3个月以上;相反,WiFi具有较高的速率(11Mbps),并且功耗也很大,通常是外部电源;
2.不同的使用场景。ZigBee用于低速,低功耗情况,例如无线传感器网络,并且适用于工业控制,环境监控,智能家居控制和其他领域。WiFi通常是用于覆盖一定范围(约100米)的无线网络技术。生活中最常见的东西是无线路由器,它在各个方面都密不可分;
3.不同的市场定位由于技术特征不同,因此应用场景也大不相同。ZigBee作为一种新兴技术,自2004年发布第一版标准以来,正在快速发展和推广中,但是,由于成本和可靠性等问题,尚未进行大规模推广。
与zigbee技术相比,WiFi相对成熟,应用场景更加广泛。由于技术特征的巨大差异以及市场定位的差异,竞争程度并不高。
总结
与Zigbee和WiFi相比,由于大多数Zigbee设备没有网关,因此Zigbee的安装成本较高,并且用户无法将手机直接连接到Zigbee设备。
目前,WiFi的应用不仅在技术上比zigbee更成熟,而且更加广泛,WiFi的优势更加突出。速度快,数据传输量大,可以轻松将手机与WiFi智能设备连接。但是,与此同时,WiFi功耗问题也非常突出。普通WiFi设备的待机功耗约为1W,而BLE设备和Zigbee设备的常规待机功耗则为0.1W以内WiFi设备的功耗要高出10倍。但是zigbee不是什么都没有,WiFi设备的数量受到路由器节点的限制,因此连接数量非常有限,Zigbee网络节点的数量可以达到65,000!
