存储技术
根据消息是SD协会发布SD 8.0最新规格,采用NVMe Express 协定,双通道PCIe 4.0 ,传输速度达到惊人的4GB/s(据说是3,940Mbps),是目前SD Express 卡速度(985Mbps)4 倍左右,更别说最快的UHS-III 高速SD 卡(624Mbps)更难望其项背,甚至PC 常见的SSD 也被远远抛在后面。
不过,详细看了一下信息,4GB/s 最高速度必须搭配使用支援双道通PCIe 4.0 的读卡机才能办到,如果使用PCIe 3.0,传输速度将减半至约2Gbps(实际速度1,920Mbps)。
即使如此,这依旧比最快的SD 卡快2 倍啊。当然,SD 8.0 记忆卡也回溯相容较旧规格的读卡机,只不过速度会大打折扣。
此外,SD 协会表示,全新SD Express 将适用不同记忆卡容量规格,包括SDHC、SDXC 和SDUC,所以理论上未来可买到最高128TB 的SD 8.0 记忆卡。
那么小编想提出一个疑问,SD 8.0卡能肩比固态,那大容量U盘算不算SSD?
我们都知道,现在市面是有USB 3.0的,而同样,固态跟U盘都是移动存储设备,除了外形不一样,元件也是不一样的。
但是U盘也有固态U盘,跟SSD移动硬盘有的一比,像是同样的主控,闪存,比如比如慧荣SM2246XT主控。
(某品牌WTG U盘读写速度超过400 MB/s,也使用了桥接芯片)市面有些好的固态采用的是SM2246EN主控+MLC闪存颗粒,USB3.1读写速度突破400MB/s,可与SATA SSD媲美,支持部署WTG系统并流畅运行。
(上面是金士顿G3,下面是闪迪CZ73,后者主控闪存一体化,写入速度仅16MB/s。)①慧荣2246主控均可用在U盘或SSD产品上,其它U盘主控则达不到SSD速度标准,其它SSD主控也不会大材小用做成U盘。
②普通U盘是从主控芯片直接引出USB3.0接口,而移动硬盘则是通过桥接芯片转换USB3.0接口。(主控颗粒差别导致二者速度不同,很多U盘4K小文件读写异常缓慢,这方面慧荣SM3281主控好很多,而SSD主控SM2246就更快了。)
③市售U盘一般用普通TLC闪存颗粒,高端产品才用MLC,颗粒分等级。SSD对颗粒质量要求更高,大牌都会用自封片,但有某些产品可能会混用黑白片,或者测试片。
所以USB 3.0的U盘也算是一种固态,体积小,方便携带,跟SD卡 8.0一样,都是现在市场虽然主要不在PC/手机,但是其他领域会用到。
随着4K / 8K 电视、手机与相机兴起,这些装置会以更高的解析度与更快的传输速率拍摄照片与影片,所以移动存储器显得十分重要。
尤其对有超高画质拍照或摄影,以及有大量RAW 格式照片连拍需求的专业摄影师来说,SD 8.0 记忆卡能提供极大帮助。
此规格对任天堂Switch 之类的游乐器同样助益良多,因为这些装置多半会透过个别MicroSD 插槽扩充原本仅32GB 的内建储存容量,透过SD 8.0 不但可提升容量,更能提升整体游戏载入与执行速度。
