围绕Ultrastar NVMe SSD进行设计的数据存储方案发布
存储技术
626人已加入
数字经济风云变幻,分秒必争方可制胜。基本应用程序的性能和可靠性,是超大规模云和企业级数据中心客户的主要需求。在持续应对数据迅猛增速的同时,客户也在加快对NVMe和NVMe-oF解决方案采纳和升级。
西部数据宣布推出新款数据存储解决方案,这些方案围绕Ultrastar NVMe SSD进行设计,并由NVMe-oF提供强化支持,为下一代数据基础架构奠定根基。
据IDC预测,服务于超大规模云客户、OEM厂商和终端用户的IT组织都将继续迁出传统的SATA和SAS接口。至2020年,NVMe有望占据企业级PCIe SSD总出货量的55%以上,并在2018-2023年间以38%的复合年增长率持续增长。
新款双端口高性能Ultrastar DC SN840 NVMe SSD和自制RapidFlex NVMe-oF控制器皆为可各自独立的解决方案,而二者结合则可以构建成一个新型共享存储JBOF(固态硬盘簇)机箱“OpenFlex Data24 NVMe-oF 存储平台“,通过低延迟以太网光纤网络将NVMe的价值延伸至多个主机。
这些新款数据存储解决方案进一步丰富了西部数据的数据中心产品组合,帮助用户过渡到更高效率的NVMe SSD和更优质的共享存储架构,从而满足高性能应用和工作负载不断变化的存储需求。
作为西部数据第三代解决方案,Ultrastar DC SN840 NVMe SSD该产品整合了垂直集成的内部NVMe控制器、固件和96层3D TLCNAND技术。新款西部数据Ultrastar NVMe SSD赋能企业用户从SATA和SAS无缝迁移到NVMe——该可热插拔的U.2 15毫米产品,可提供高达780K/250K的随机读/写IOPS和高达15.36TB的容量,并且提供全套的企业级功能支持,包括1和3 DW/D耐久性级别、全面的功率损耗防护和TCG加密。
作为一个具有行业领先视角的前瞻性解决方案,面对日益增多的关键业务应用,它无疑是一个理想选择:可以从高性能计算(HPC)、云计算、SQL/NoSQL数据库、虚拟化(虚拟机/容器)、人工智能/机器学习和数据分析等各个方面来满足这些应用的需求,包括卓越的读/写和混合工作负载性能、低延迟以及双端口高可用性需求。
虽然基于NVMe闪存的存储系统可为DAS、SAN和NAS带来显著的性能提升,但传统的数据中心基础架构可能会成为NVMe SSD发挥全部潜力的掣肘,进而导致宝贵的存储资源无法得到充分利用、低效率的数据孤岛现象以及运营成本十分昂贵等问题。
OpenFlex Data24允许多台主机通过低延迟以太网结构共享UltrastarNVMe SSD的全部带宽,就像它们从本地连接到x86服务器中的PCIe总线一样,从而助力企业应对挑战。这给数据中心运营商带来更高的灵活性,帮助他们通过扩容以及更高效地利用解耦闪存来满足苛刻工作负载的更高性能需求。
OpenFlex Data24可在紧凑的2U机箱中配置24个热插拔Ultrastar DC SN840 NVMeSSD,提供高达368TB的共享存储容量,是服务器存储扩展及横向扩展软件定义存储(SDS)环境的理想选择。其整体设计还集成了西部数据的新产品——基于RapidFlex RDMA的NVMe-oF控制器,满足了流畅网络连接和低功耗的需求,可以在无需外部交换机的情况下通过100GbE端口直接连接多达6台主机。即使有多达六个适配器添加到OpenFlex Data24, RapidFlex控制器也可以提供低于500纳秒的延迟以及高达13M IOPS/70GB/s的预期性能。
OpenFlex Data24的诞生,旨在提升实用性和企业级可靠性,可以作为共享存储系统连接到高性能基础架构部署中,也可以作为解耦资源构成虚拟存储系统的一部分。该平台可与屡获殊荣的OpenFlex F系列产品可完全兼容——OpenFlex F系列是世界上唯一的开放式可组合解耦基础架构(CDI)解决方案。
新款西部数据Ultrastar DC SN840 NVMe SSD即将于下月上市,OpenFlex Data24 NVMe-oF存储平台计划于今年秋季推出,并将提供五年有限保修,RapidFlex NVMe-oF控制器现已上市
